查看: 3758|回复: 7
[进口产品] 高硬度的水质处理
发表于 2006-11-20 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现做一工程方案,原水水质为15mol/L,20T/H,设计如下:
A:二级软化,2900#6串联,
B:单级软化,2900SM四套,单独的进出水,
请教各位大虾,能出个好注意吗?
发表于 2006-11-25 11:06 | 显示全部楼层
回复 #1 美丽的神话 的帖子
还是第一个方案比较好,就是不知道是不是24小时供水
发表于 2006-11-25 21:41 | 显示全部楼层
A方案中,如果第一级正在再生,而第二级既产水又再生,水量无法保证。
B方案中,如果同时再生怎么办,流量在运行初期可以错开,理论上行得通,在实际工作中就难讲了。
测一下原水,看钠、钾等反离子的含量咋样,如果不高,我感觉单级就行。3150/直径1500*2400
发表于 2006-12-7 14:15 | 显示全部楼层
原帖由 美丽的神话 于 2006-11-20 13:42 发表
A:二级软化,2900#6串联,
请教各位大虾,能出个好注意吗?
我问一下,是15mol/L还是15mmol/L?
发表于 2006-12-8 09:45 | 显示全部楼层
老兄两极软化光看硬度是不可以的,还要看看钠、钾等,如果他们很低,估计作好了一级就可以,但是要是他们很高上两极效果也不好
发表于 2006-12-8 09:46 | 显示全部楼层
对了,我说的用一级可不是用2900
 楼主| 发表于 2006-12-14 14:00 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的赐教了,硬度是15mmol/L,弄错了,实在不好意思,小弟我已经用上2900#6了,本想用阿图组的,无奈甲方非要FLECK的,没有办法了!
发表于 2006-12-15 12:07 | 显示全部楼层
现在出水怎么样?
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.051589 second(s), 4 queries , Redis On.
