查看: 6380|回复: 2
[过滤器] 如何看型号了解基本技术参数
发表于 2005-3-22 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期经常有客户通过电话询问一些基本的参数,如过滤单元规格、配备的三通阀数量、进出水口尺寸等。
      常用的技术参数一般都写在说明书上相关章节中了,只要略花时间看一下就可以了解清楚。如果手头暂时没有说明书,如何能通过型号来判断一些基本的技术参数呢?
      这里以2DF-3型盘式过滤器为例进行说明:
      过滤单元规格:根据命名规则,盘式过滤系统的第一个数字表明了所采用的过滤单元的规格,主要有2"、3"、4"三种,单元的进出水口尺寸也与规格一样,分别是2",3",4"。
      过滤单元类型:一般情况下将所有的盘式过滤器称为DF(Disk Filter),如果要细分的话,一般将非松盘式的过滤单元称为DF(主要厂家为以色列ELGO、西班牙AZUD等),可松盘式的单元称为SK(主要厂家为以色列ARKAL、西班牙AZUD等)。
      过滤单元数量:“-”后面的数字用来表示过滤单元的数量,一般情况下最小是2“,尽管也有单只过滤单元的过滤系统,但是由于性价比不理想很少销售。
      配用阀门数量:按照标准配置,每个过滤单元配一只三通隔膜阀(液动式,生产厂家一般为以色列DOROT),每只三通隔膜阀配一只电磁阀进行控制。所以三通液动隔膜阀及电磁阀的数量与单元数量一致。
发表于 2005-4-27 14:42 | 显示全部楼层
4寸的过滤单元
4寸的过滤单元是否有应用?它的价格比3寸的大概高出多少?
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-30 21:14 | 显示全部楼层
4英寸的盘式过滤单元 用得很少。主要是因为这些过滤单元的出水量偏大,配不到合适的三通阀。
其实按照标准的命名方式,也可以将其型号列为4DF-XX
但是实际上用得很少
GMT+8, 2026-11-21 20:21 , Processed in 0.052246 second(s), 4 queries , Redis On.
