查看: 6143|回复: 19
[进口产品] 十万火急 谁会修福莱克9500
发表于 2006-11-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:9500  单阀双罐  主罐1号出水量正常 出水合格  副罐2号出水量非常小 出水合格但达不到供水要求   希望高手给予指点  谢谢
发表于 2006-11-28 16:17 | 显示全部楼层
问问bjicm吧
发表于 2006-11-28 20:14 | 显示全部楼层
可能是上布水堵了
发表于 2006-11-28 22:41 | 显示全部楼层
拜托,把配置说清,装没装上布水器啊?
发表于 2006-12-5 12:30 | 显示全部楼层
关于5000机头故障请教
刚安装的设备运行不到一周,发现机头显示盘上显示“4- - - ”同时4不停在闪烁,排污管不停在排水,流量计的指示灯不显示,问了几个专业人员怀疑是管道有铁屑把机头掩住了,希望高手多提意见 帮助解决
发表于 2006-12-6 14:40 | 显示全部楼层
专业人员已经告诉你问题所在了,你就赶紧拆吧,阀体里面有东西把活塞卡住了.活塞走不动,所以电子显示不变,还要检查盐阀.
发表于 2006-12-7 16:50 | 显示全部楼层
水里有杂质,
应该装个Y型过滤器
发表于 2006-12-12 09:29 | 显示全部楼层
如果阀心没问题!把电机换了!!!!!!!
发表于 2008-1-16 14:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是不是2吨罐堵了,拆开2号,看下上布水器内是不是有很多杂质。
发表于 2008-1-16 23:11 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
1、把主机控制盒从阀体上拆开,通电操作一下再生程序,
2、若控制盒再生程序显示正常,则是阀体内进东西把活塞卡住了,那就赶紧拆阀体清理干净,并注意检查活塞和隔栅是否损坏。损坏了就赶紧换新的,不要妄想修复。还有进水管路必须加过滤器!
3、若控制盒再生程序不正常,就是微电机和变速箱有故障。把微电机和变速箱从控制盒上卸下来通电查后调到再生状态,看变速箱转动是否正常,若变速箱后面的齿轮不转动,就把微电机从变速箱上旋转一下卸下来,然后仔细检查是电机坏了,还是电机上面的塑料齿轮坏了,还是变速箱坏了,不管哪个坏掉,一换就是一套(电机和变速箱),到英文说明书上查一下配件编号,让供货商给你换一套新的吧!
发表于 2008-1-18 10:18 | 显示全部楼层
那指定就是活塞卡住了,拆出来清除掉。我也碰到了相同的问题
发表于 2008-1-18 20:58 | 显示全部楼层
差不多了
原帖由 sanshi2766 于 2008-1-18 10:18 发表
先期是卡住了,然后就电机发热,然后就换电机
发表于 2008-3-13 12:20 | 显示全部楼层
顶一下了
发表于 2008-3-15 21:27 | 显示全部楼层
有一个没回音的楼主!小心别伤了大家的心!
发表于 2008-3-17 20:12 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
很专业,佩服
发表于 2008-4-13 11:31 | 显示全部楼层
没装过滤器就会出现这样的问题
装了过滤器就好了,问题就少些,不会卡活塞
发表于 2008-5-13 13:12 | 显示全部楼层
ding
发表于 2008-5-13 17:48 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2008-5-13 22:55 | 显示全部楼层
呵呵,一个9500阀,把大佬们都引出来了。楼下继续!
发表于 2008-6-19 21:05 | 显示全部楼层
问题解决了,感谢大家的支持,是安装时候装反了
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 0.061162 second(s), 6 queries , Redis On.
