查看: 3283|回复: 10
[进口产品] 碰到一个2850的问题
发表于 2006-12-4 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套2850NT系统安装在750X2200的罐子上,新树脂出水合格。但是再生后水质总不达标,且据说在0.02mmol左右。
反复再生多次仍然不能解决问题,后只好换树脂换阀,问题依旧。不过用5600的小系统,不出现上述问题,请指教。
谢谢!
发表于 2006-12-4 17:55 | 显示全部楼层
0.02 ?
已经合格了啊.你要求出水是多少?
你确定用的2850是原厂的么?
发表于 2006-12-4 21:58 | 显示全部楼层
老兄,你要求多少呀
发表于 2006-12-4 22:16 | 显示全部楼层
国产2850NT暂时还没投向市场,况且NT的配件又那么贵所以这套肯定是你家的了
发表于 2006-12-5 10:59 | 显示全部楼层
不管是不是原厂的!!
不管是不是原厂的?出水0.02这就什么设备没问题呀?
已经达到了要求了呀!合格了呀?
发表于 2006-12-5 16:05 | 显示全部楼层
厂家的工程师也到这里面来提问????有些不解
不过有N多问题可以说不去现场是不知道原因的
发表于 2006-12-5 19:26 | 显示全部楼层
呵呵.技术问题嘛,肯定是要多讨论才是罗,所以楼上就 不要奇怪了.
最奇怪的是明明水质是合格的了,楼主却偏说不合格...
发表于 2006-12-6 13:27 | 显示全部楼层
回复 #1 RJI 的帖子
估计写错了,应该是0.2吧,如果是这样只能去现场了,问题应该出在树脂再生不彻底上,不去现场估计想是想不出来了
发表于 2006-12-6 14:25 | 显示全部楼层
要看他配的什么样布水器?
 楼主| 发表于 2006-12-7 09:36 | 显示全部楼层
0.2,呵呵
ICM,布水器,有道理,我得问问。
发表于 2006-12-7 11:04 | 显示全部楼层
回复 #1 RJI 的帖子
如果刚开始硬度高,待产一段时间水后硬度会下来,然后再上来,直到失效,这是软水器出水规律.
[ 本帖最后由 ntwater 于 2006-12-7 11:06 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-21 00:16 , Processed in 0.055023 second(s), 4 queries , Redis On.
