呵呵。我不是版主哦(不过我曾经是这里的版主的)$ k1 p, I$ }0 W. z& |( a% }+ x
9 z/ S. X/ Z1 O( ?) M" j象这种设备,波动是很正常的情况,因数树脂量太小,总高度甚至根本达不到软化水设备设计规范的最低要求(树脂高度不低于70cm),但是现在对于家用的情况来说,国内尚没有正式的合理 的标准,所以实际中没有必要强制借用工业方面的标准。# q- ^7 C* P1 o F/ x# K! E. C w! |
/ H2 ^+ j1 w" ~$ b4 I4 S
但是工业方面的技术数据还是可以借鉴的,主要就是再生的时候对水压(压力及持续性)、盐浓度要求都较高,如果在家里用,很可能达不到相应的要求(水压不低于2kg/cm2),这样一来再生的效果就不好保证了,由于树脂量相当小,如果一次再生效果不好,那么出水的情况就会有非常明显的变化.
4 O: K7 d# `; }8 C
# u5 B, U& O x, ?& L, Z总的说来,这种波动暂时不好定为系统运行不正常,建议略观察一下再继续讨论。。运行数个周期以后再看情况(毕竟 是生活用水,所以暂时不必担心出水品质不理想会出来其后果)。 |
