查看: 3969|回复: 5
[进口产品] 紧急求救!!!!谢谢?注水
发表于 2006-12-7 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾!同样的设备同样的安装同样的调试!
但是它所注的水量不一样.(注水时间一样)
可能有哪些原因?谢谢!!!!!!!!
发表于 2006-12-7 13:45 | 显示全部楼层
水压一样吗
喷射器一样吗
有地方堵塞吗
 楼主| 发表于 2006-12-7 14:23 | 显示全部楼层
回复 #2 yzhbhlw 的帖子
堵到是没堵?喷射器一样的?压力应该相差不是很大?
请问大虾还有没有其它的原因呢?
谢谢了?
发表于 2006-12-7 14:38 | 显示全部楼层
什么阀什么系统?
现场情况能详细点吗?
发表于 2006-12-8 09:41 | 显示全部楼层
应该是因为两套设备接在同一条进水管线上,虽说进水有压力表但实际管道内压力是不平衡的,所以导致离进水口近的压力比较大些,相反离进水口稍微远些的压力相应小些,你可以让其中一个控制器注水,把另外一个的出水关掉,测试一下,然后让另外一个注水,关掉第一个的出水,最后比较一下两台的注水是否一样,
发表于 2007-1-8 18:51 | 显示全部楼层
应该是压力差引起的,建议调整注水时间。
GMT+8, 2026-11-20 19:30 , Processed in 0.056874 second(s), 4 queries , Redis On.
