查看: 5612|回复: 5
[安装/使用] 请问软水前面需要加装锰沙过滤器和石英沙过滤器吗
发表于 2012-5-13 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈您们好,我做水处理不久,发现软水还是有很高的技术要求,到管里来学习了,先谢过了。
我周围有较多的使用单位是在热水器先加装软水,要求一般是0.5-2T的流量,地下水,水的硬度大概在3mmol/L左右,含铁不详,不浑浊,请教:软水前需要装锰沙过滤器和石英沙过滤器吗?目的一:预防铁离子过多,目的二,可以多报点价格,
发表于 2012-5-14 13:32 | 显示全部楼层
可以加装的,石英砂可以起到净水的作用,也可以锰砂,石英砂混装的,QQ1026042820有问题可以咨询我
发表于 2012-5-14 19:29 | 显示全部楼层
注意进水压力就OK了。
建议进水压力在 0.4MPa以上
取部分水放在水杯里,放半天再看有没有发黄。如果不发黄的话一般铁不会超标,就直接用石英砂好了。
发表于 2012-5-18 10:02 | 显示全部楼层
哦:先将水曝气看看含铁多少?如少的话用PP棉过滤就行.
 楼主| 发表于 2012-6-2 01:22 | 显示全部楼层
谢谢前辈
发表于 2012-6-6 15:25 | 显示全部楼层
可以看看水质含铁量的多少,多的话可以采取锰砂过滤器。
GMT+8, 2026-11-20 19:33 , Processed in 0.065246 second(s), 6 queries , Redis On.
