5 m8 g O, ]* R4 z1 L- f4 b' G6 G8 {一、安装条件
# l; ?% R: \7 d! u3 k) X6 b+ E. p; A% B 安装位置附近须有软水机专用地漏,其位置低于地平面,且无障碍物阻挡;: `% ~, D _7 J7 v; A# N7 ]: y+ v6 a
● 安装位置附近有两孔电源插座2个;
; {" B* |' ^" Y) v; P, |( u! b● 进水压力不得低于2 公斤,否则自行配增压泵;进水压力不得高于4公斤,否则自行配减压阀; 9 }0 O) F _6 l4 m0 j. D f
● 软水机进水温度4℃—38℃ ,环境温度4℃—60℃,安装位置不能潮湿;
2 G& @. W/ H) F4 m7 @ ● 由甲方将冷水进出水管口改造至 软水机安装位置,怡口软水机且距地面高度20-25厘米。右侧为进水,左侧为出水,进出水管中心距8-10厘米;
& `' {8 j7 f+ i7 ~" s* J* o5 @7 k2 j: a ● 水管需穿墙,请甲方自行预留管路穿墙孔(ф5厘米);
) }" j2 F7 ~! k' q( G● 软水机若安装在橱柜内,需落地安装。占地尺寸:长 厘米,宽 厘米,高 厘米;5 L7 t; T, g; j ~3 y* S
● 最终预留 软水机安装位置符合以上要求,则乙方免费安装软水机;否则另收取安装实际使用材料费用。; f8 Q8 K9 \6 ]' Y
8 u5 Z9 L* o% L
二、使用说明
. G4 u0 Y7 |& l6 G, n' F) k ● 使用前请仔细阅读《用户手册》和《保修卡》;0 e8 J7 d2 ?& s. S i! _
● 甲方家中无人超过24小时,则应关闭总进水阀门;
. m, I- x0 @' n! p5 D8 F7 Q3 y● 再生时不要拔掉电源插销; ' D, v/ P% l! ~9 e- e
● 如因地漏排水不畅或地下室排水自吸泵失效,造成 软水机无法排水,乙方不承担由此造成的一切经济损失;1 h7 q* ] K# g8 a d Z3 X
● 软水机应使用专用再生剂(成型盐),否则因泥沙堵塞造成软水机溢水并发生财产损失,乙方则不承担责任;
" N* K7 ~* U. [& Z) P4 B$ ?2 k 9 ~, s+ Z9 h. m2 M3 O
三、安装地点选择
7 J$ h2 }! w4 d4 Y. M3 P 怡口软水机选择安装地点时应考虑以下各项:
5 `2 t) i' \* ~" Z0 i$ g ·要软化家庭所有用水时,将怡口软水机安装在供水入口附近、所有其它配管接口之前,除室外水管之外。室外水龙头可仍使用硬水,以避免浪费软水和盐。
$ u: A0 u5 G- `, @( a$ L ·为了排放再生废水,需要在附近设置排水系统。最好是地漏、洗衣盆、竖管等,或其他排水系统。8 r) f# t- J- ^. k' f
·软水机离周围墙壁或其它电器至少15厘米,以便加盐和检修。
; ]. q# V z7 a. ~! L: ^6 Z2 ^ ·安装位置应考虑到在万一漏水时,能造成水渍损害最小化。
4 X8 B1 n# B$ e8 X2 C7 {+ x2 m- I1 b4 | ·如果将软水机安装在室外,则要提供防护措施,防止污染、恶意破坏和日光曝晒。日光曝晒可能会使部件变形。
5 j5 j' J0 H( f: h' D" m/ Y( [$ w6 [8 n7 |8 t2 F6 M
# p7 e! H* |& m8 A, \+ g$ b. U[url=http://www.jingshuizhijia.com/gallery-13.html][/url]
# u I: ]* _0 V" w4 |" y |
