查看: 2877|回复: 0
[民用净水] 净水器常见的8个问题
发表于 2012-5-18 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机
: b. g* H8 N5 ]1 K6 q1 K% i# Y) D: v
. n7 n2 J$ L- v" h% j& U
www.jingshuizhijia.com
6 q1 g1 W- q; y0 ]: \* M' H! h+ |
5 ~+ _+ \% F$ ^; _  V3 E6 \3 S) j( J
     1: 净水器在安装的时候进出水口的方向有要求吗?( b! Z" O  i( m; R0 C
3 \, G; H( E& l: u" \3 N    答: 有的,净水机头上面都是有箭头指示的。
- k  W: y" l- B& f% I. N; W; |: F9 q: _* d8 C; R7 q2 P; }
   2:净水器过滤过后可以直接饮用吗?. I9 q5 @  R% Y9 d8 R1 e" N1 N
: i9 m3 c6 q# q7 L: B   答: 能解决直饮的设备有两种一种是净水机,一种是纯水机.出来的水都能够达到直饮的标准所以都可直接饮用。8 ^, E5 g5 p2 E5 u6 F- e
4 z( o. _# e& C1 q   3: 我房子是老房子可以装净水器吗?0 Z5 J0 ^0 C; }: B6 B& @
   , L/ n4 r4 h. q
   答: 可以装的,只要有一定的空间,净水机安装条件几乎是不受限制。) m, q; V# E! ?5 W
+ k& ?7 ]6 b: [$ l) s   4:怎样防止买到假的爱惠浦或滨特尔产品?
( ]; A3 P. g: m% E0 U7 {8 B% h& D( c
   答: 滨特尔旗下所有产品均粘贴统一的1 2 3 6 5 防伪标识,通过“ 质量技术监督1 2 3 6 5防伪查询系统” 或滨特尔官网上查询真伪。1 g- S" O+ Y2 u  U- d
+ U& j9 i8 r" o# i) F) d5 `8 `   5: 纯水机和净水器的主要区别在哪?
1 D! e" u5 b0 P# U) o( Z( ^+ h+ W) u/ e4 _& I
   答: 纯水机核心技术为逆渗透 ,净化水是不含任何杂质的纯净水,口感好。净水器采用超滤技术,净化水接近矿泉水,保留了部分矿物质和微量元素。# H5 A" }8 C, @, b' b
8 |& X6 p% p; G; i$ o8 a- @
   6:听说纯水机有很多废水那是怎么回事啊?- @. V) V/ P. x, s8 F
/ u8 H" g' u* {) W
    答: 这是因为RO膜的物理特性决定的,纯水和废水的比例大概是1:3左右,你如果每天用水比较大,建议找个容器回收一下。+ }( A3 V+ O# m% k9 f; \0 g# v7 J
3 t) d# J, r: H5 H) M8 J
   7: 纯水机需要怎样更换滤芯,成本大概多少钱啊?
, Y! t( M; V) C7 b, l/ b& }  F9 G3 P$ P( P1 @. T2 P8 I/ Q& j; s
    答: 一般情况下每年成本在360元左右,当然这些都不是绝对值,水质比较不好就需要更换频繁一些。. l; g* \! ?, \& }& S
; `8 B7 B" N: K7 ?8 S   8:纯水机微量元素少,对人体好吗?
& z, ~& ^" F  R" I9 V0 t$ b1 ]: i" x$ \! d9 M# h7 y
    答: 如果您在家时间不长, 只是泡茶, 冲咖啡、做汤、饭,那么纯净水口感是最好, 微量元素在水果, 蔬菜中可以摄取。
# ]6 [* U9 L! T8 i( p' B$ U6 G) M: U5 \
GMT+8, 2026-10-12 18:32 , Processed in 0.055310 second(s), 5 queries , Redis On.
