查看: 2662|回复: 1
[民用净水] 中央净水器基本知识普及
发表于 2012-5-19 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 净水之家 于 2012-5-21 16:16 编辑 5 p6 `$ s% S2 J% V$ J
( b; Q, h- H: R- e, o# V 1、中央净水机是什么?有什么作用?4 n) S5 d* i. B! P8 s0 |
    答:是专门净化家庭用水的中央智能水处理系统。
7 i) r# J3 d2 ^. k    中央净水机能有效去除水中的细菌、病毒、重金属离子、漂白粉和异味,降低水的硬度,满足家庭生饮、煮饭、沐浴、洗衣等全方位生活健康用水需要,达到“全屋净水、全家健康”目标。
. B+ X- [0 S) K& W: H0 U    2、家庭中央净水机是怎样一个工作原理?
* M" ]( D; G* {; R+ R! b$ b; b    答:利用铜锌合金滤料(KDF)的氧化-还原反应和活性炭的吸附能力净化水。8 u- {" v$ U/ E7 o1 O& s
    3、通过中央净水机处理后的水质能达到国家标准吗?水量能否满足家庭全部需要?
+ \: G+ Z7 h, w, Y9 W% T6 l    答:完全可以。
8 B. h: t* B& ^1 p* I) F! o    经权威机构检测,水质优于国家(CJ94-1999)净水标准;市政自来水在通水100吨、500吨、1000吨后检测均达标。可以生饮。, R8 p/ Y* `8 F) w5 F9 N  K8 g6 C
净水流量最高可达1.5吨/小时,完全能满足家庭用水需求。(五口之家用水<1.0吨/小时
6 c( X" z# S1 J    4、家庭中央净水机能用多长时间?3 P! ~5 l: p) V) u6 V7 M' L
    答:一.整机使用年限可达到50年以上。
: A0 K) _! |' C% p9 C+ X3 q) m    二.耗材KDF滤料处理水量约在1800吨,五年更换一次。
- c! I; k6 o% Y( x4 H2 x    三.活性碳处理水量约在500吨,每二年更换一次。' r3 i4 F* J8 R3 e7 t
    5、家庭中央净水机平时需要维护吗?2 }1 l% ]4 h; v& c2 d% d
    答:不需要。中央净水机采用自动控制系统,可自动完成运行及清洗过程。# n* w+ K/ ]6 Q
    6、家庭中央净水机会不会很占地方、影响家里空间布置?
. v8 |& q' c& n    答:不占空间!
) c1 B0 n( l, s3 H    家庭中央净水机可安装在车库、阳台、储物间或厨房角落、花园角落等不影响视线的地方。
9 K9 e3 [& D) e8 t0 x; g: I! |/ p    7、家庭中央净水机和其它同类产品比较有何优势?0 R4 I" p# t- D% z1 g, x! o5 r
    答:①水质标准高,能直接饮用。
. A; S  w0 W/ @' h4 f) p  _    ②流量大、不堵塞。
  z' Y( L7 @3 z' b    ③全自动运行,无需日常维护。
: u4 ~  U8 j8 h" H    ④费用低,寿命长。$ s3 S1 X# {+ ^) h( W
    8、如何了解中央净水机净化后的效果?
. S5 @9 I8 b, B9 N; ?% @    答: 一、用目测与口感:分别观察和品尝处理前后的水。
  L2 O; t, b, _$ \1 h$ q6 T4 C' x    二.通过仪器检验:对滤前、滤后及国家净水标准的数据进行对比。0 Q* m8 ?. d/ W7 @7 M
    三.排水比较:通过中央净水机设定的冲洗,现场可看到被过滤并排出的废水有大量浑浊和杂质。
发表于 2012-5-21 09:02 | 显示全部楼层
楼主资料中有大量不严谨甚至失实之处..请编辑修改过来 否则1周后删贴
9 c4 R7 q5 K8 O& f; z( E6 y9 h
/ E6 ~2 p" k) }$ q2012 05 21
GMT+8, 2026-10-12 18:33 , Processed in 0.048157 second(s), 4 queries , Redis On.
