查看: 3231|回复: 4
[民用净水] 软水机过滤出来的水不能直接喝
发表于 2012-5-21 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 A4 i& o7 @/ d& t
         . C; v% O4 O/ i+ p8 d9 `1 B
    软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为自来水的硬度问题的,防止涉水设备和管道形成水垢。对于女性而言,软水还有一个优点,洗浴时能带给人细腻和柔滑的感觉。此外,使用软水洗涤衣服物时,会让衣服更加柔软蓬松.但水中的细菌、病毒等对人体有害的物质并没有被去除,所以还是不能直接饮用的,建议烧开了喝或在后面加装一款净水机或纯水机。% X9 y2 k1 o' @6 o0 s, k- M; L1 {* `
+ B2 f/ v6 C/ h5 u) \  @  在发达国家的家居生活设施中,软水机普遍流行,占家庭用水量90%的烹饪、洗涤、沐浴等用水使用的都是软水。近两年软水机在我国也逐渐流行开来,不过,软水机过滤的水是不能喝的,软水直接饮用肯定不好。      # V. f5 p- s- |- x3 C- ]4 X; z
9 h$ M' s: _; [% Y4 ?  软水机过滤的水为什么不能喝?增加了钠离子
7 |: V5 Y4 Q3 {5 h" l! c& K" v; M
# D5 l0 ~4 R. k5 {  软化水去除了水中的钙镁离子,因此去除了水的硬度,使水失去了中和肥皂的能力,大大提高了洗涤剂的效率;软化水不会结垢,有利于加热器的使用,这才是软水机真正的作用。但由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而大量增加了钠离子,钠盐的过多摄入会引起其他电解质的摄入,比如钾离子,而钾离子对于维持心脏的功能起着至关重要的作用,所以钠离子过多摄入,会引起心脏钾离子摄入减少,从而钙离子大量进入心脏,使心脏收缩力加强(强心作用),血压升高,严重可引起心律失常,甚至心室纤颤(非常严重的心脏病),所以,人体内盐的摄入应当控制在一个比较合理的范围,据专家称,每天摄入四克左右的钠盐是合理的。所以,软水机过滤的水不能直接喝,更不适合作为家庭日常饮用水和厨房烹饪用水。
/ ], V! V& @' J0 ^9 B, f! Y5 h* |$ O9 T
  软水机过滤的水为什么不能喝-树脂在再生时需要消毒杀菌
2 e7 q) g( j; L7 y2 b/ d, U, `  2 h" |) d. U  k6 ^. ]  k' S1 O
  软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为软水机用于离子交换的树脂封闭在树脂罐中,软化水后水中余氯、有机物等仍然存在,没有得到净化,长时间工作后会变成滋生细菌的温床。一般负责任的软水机厂商会在说明书上提醒使用者3个月左右需进行一次手动消毒杀菌。具体操作方法:启动软水机的手动再生,将消毒液倒入盐井里面,软水机会将消毒液吸入到树脂罐里面对树脂进行消毒处理。9 x( d, M8 {2 @8 Z: w: i
. _- K* a) Q0 Y0 u" h
  软水机过滤的水为什么不能喝--只能处理生活用水,不处理饮用水
* V/ ^3 o9 U" T' o9 A# K# s1 P1 d- i  j( }# H2 U7 ?5 e
  软水应该做为一种优质的生活用水(洗衣服、洗澡、清洁等)被使用。软水机过滤出来的水,只是过滤掉水中的钙镁离子,它并不能去除水里面的细菌与悬浮物,所以尽量不要喝。最好可以饮用纯水机的产水,因为这种机器在是去除了水中的所以细菌与悬浮物,而且它还去除水中的大部份离子,它对人体是基本无害。8 {8 m2 b* Z; G6 p2 w
, T# C9 J- h6 u0 ^  软水机过滤的水为什么不能喝--如果不能,是否烧开了就可以/ Y; N; n) M1 k. ~! G( O8 u: e
# q4 E1 M6 \$ O5 C$ b0 e5 w
  软水机过滤的水烧开了只是杀掉一些病毒细菌什么的,不能改变水中单分子的含量,硬水的话加热会减少钙镁离子(结晶析出),但是软水的话是去除钙镁离子而增加钠离子,所以还是不建议直接饮用,软水机的好处是对涉水产品和电器的清洁保护作用,及人体自身的外在洗浴的好处,有美容人士建议一天喝一杯软水,说是对身体好,但是这些都是没有经过科学的验证的。/ `2 Y8 U: s# ]8 T, d6 L' Y6 \- \3 d
! Z* y( i, h) s' C   软水和节能有什么关系?在日常生活中,软水可以提高涉水设备使用效率,延长涉水电器的使用寿命,譬如水壶底部结一层薄约1毫米的水垢时,会降低热效率约25%。水垢附着后往往很难清除,有时还会造成故障,从而增加清洗、检修费用,大大缩短涉水设备的使用年限。此外还会给生活增添许多麻烦,诸如龙头和花洒的阻塞、管道不畅等。- @( E! D8 V" Y4 o/ f3 o3 D* M- m
% g4 Y* |7 y3 U! O    可见,选择一款适合自己的软水机,对家庭用水进行软化处理,不仅是对自身健康负责,也是节能理念的一种方式。6 ?% @3 I* ^' W* O
( d$ v) Q/ A' E& _% v
# z7 Y  `: s- z: u软水机/ Y- {' Z! O) [4 p
www.gj88.cn
发表于 2012-5-22 13:01 | 显示全部楼层
建议楼主发这样帖子的时候,请先内容的真实性,确保不要误导消费者。3 W( q$ z0 I2 C8 ]
以上内容有明显的误导内容,如果自身不确认内容的真实性,建议找相关专业人士咨询,而不是复制粘贴这样的内容。: l) w6 l" @3 ~. Z6 O9 p
这是对楼主自己的不负责,也是对广大消费者的不负责。/ w: K9 p$ ~3 \
希望斑竹进来审核这个帖子。
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:20 | 显示全部楼层
ashui 发表于 2012-5-22 13:01 6 C# v8 S  Y5 o4 K' G, E
建议楼主发这样帖子的时候,请先内容的真实性,确保不要误导消费者。/ v/ \! f& D& [3 p# x* v3 S
以上内容有明显的误导内容,如果自身 ...
6 P. @3 k! p6 B( @8 ~- a
. I4 n3 v, m5 F5 c7 E3 K5 X" {7 x# r
发表于 2012-5-22 18:04 | 显示全部楼层
软水机出来的水不能直接喝,这说法是正确的,但是解释就有一些混乱了。
( D- ]% F( }% m2 |烧开后可以喝啊。! ^5 f1 C( N% ?5 G" x
6 h7 D' w: r' w" h' f0 K" a这种贴子网上有很多,我们原来是见了就会讨论一番。
8 j8 E9 U/ @1 Z3 g7 ]但是总是会有企业这样宣传。- r9 f% _, }+ o. K3 A+ f* C. d% h! Q  V
* |5 T  G/ }. A. T; J- R, D$ h) H
所以扔到企业宣传区里吧。
# Z: ~1 G; E! A: u: \
! u& ~3 h7 ?& G9 Dhttp://www.waterok.com/bbs/thread-777-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:14 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2012-5-22 18:04
/ L# |  k1 U) x! n软水机出来的水不能直接喝,这说法是正确的,但是解释就有一些混乱了。7 a1 v; n. q( T! O7 e2 H
烧开后可以喝啊。
9 ^& }. W; w( C' y/ u& F/ B% l* c9 `3 j8 F$ n' K
% |% C4 g! i$ B
1 q( X; E# O9 p; k# @ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。. |7 Y6 k9 r9 k1 l/ l- x8 Z: b" k
* W% k* W7 J2 Y8 L1 M6 b3 ~8 P6 D4 a, `( |7 V& s
                                   www.ykrsj.com
GMT+8, 2026-10-12 18:33 , Processed in 0.048884 second(s), 5 queries , Redis On.
