查看: 2406|回复: 0
[民用净水] 使用软水机的五大优点
发表于 2012-5-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软水机软水机是采用食品级的强酸型阳离子交换树脂,主要是通过离子交换过程(即树脂功能基团的吸附作用)去除水中的钙、镁离子,进行水质软化处理的。由于树脂上的功能基团的数量是一定的,因此,当离子交换树脂处理一定量的水后,树脂上的功能基团对钙、镁离子的吸附达到饱和,这时就需要使用盐水对其进行再生,从而恢复树脂的离子交换能力。) Y/ D! r0 ~) G
    软水机功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。' b9 _' E+ [& x' R
    1、清洁9 R; @8 g: ?( I: V% [( k6 B
  为什么洗干净的玻璃杯上,会有斑斑点点的痕迹?为什么卫生间的瓷砖上、不锈钢的龙头上也有斑斑点点的水渍?因为使用的不是软水,所以在清洗的最后必须保留擦干的步骤,否则,钙镁等硬度离子会在水分挥发后,显示出它们的存在。如果使用软水,即使省略擦干的手续,器皿同样会保持整洁光亮的神采。研究表明,使用经过软水机处理后的软水做家务,可节省1/3的时间和精力。6 b; X) T! E3 }
   2、烹饪: s6 ]1 D6 F7 z& r! v) T; z
  软水对食物的贡献主要是保持了食物原有的味道。因为硬度离子会破坏食物的原味。记得以前读书时每天下午到开水房用暖瓶打开水,第二天早上打开瓶塞,就有一股难闻的味道。古代富人收集雪水专供泡茶,现代的啤酒、饮料行业使用软化水设备,也都是这个原因(雪水是软水)。4 {( ]+ [# b/ w1 ^  K! u/ {2 b
  3、护肤
7 n" x& |  Y; [$ W  B  进入秋天以后,很多人会发现洗完澡后,皮肤紧绷,有点痒,用手一抓,会有一道道白痕.原因何在?因为硬水接触皮肤后会留下一层肉眼看不见的薄膜,阻塞毛孔,成为滋生细菌的温床-造成龟裂,搔痒和皮肤干燥,或是引发皮肤发红过敏*.而用软化过的水洗澡,因为没有”薄膜”,毛孔得以彻底清洁,自由呼吸,浑身就象抹了润肤露一样滋润、光滑.使用软水对于保持靓丽肌肤很重要,很多家庭在每日的梳洗打扮方面从软水中受益,而且不需要花费额外的宝贵时间。1 z: g9 N% u0 z; j
  4、洗衣
8 {, g+ w: L: Z/ P( i! ]  为什么毛巾变得象砂纸一样?为什么白衬衫洗了一次领口袖口就要变黄?为什么真丝裙的颜色越洗越暗?…因为使用的是硬水。钙镁等硬度离会钻进衣服的纤维里,并且氧化,形成黄色的“污垢”,造成以上的麻烦。如果使用工业软水机即便是普通的洗衣粉,也可以保证衣物柔软、颜色纯正、透亮。: a6 d. \7 d& n8 }
  5、节省* v- U) G# P0 y: |: G4 Z) _
  实验表明,同样的热水器在同样的使用条件下,2年后,燃气热水器使用软水要比使用硬水(硬度170PPM)节省29%的耗气量;电热水器使用软水比使用硬水节省23%的耗电量。
GMT+8, 2026-10-12 18:33 , Processed in 0.048273 second(s), 5 queries , Redis On.
