查看: 3552|回复: 0
[净水器] KDF净水器使用注意事项
发表于 2012-5-24 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用(KDF)介质进行水的预处理是一种简单、低耗的方法。对于微滤、超滤、反渗透膜、离子交换树脂、颗粒状活性碳,(KDF)介质能够保护这些昂贵易损的水处理组件不受氯、微生物、结垢影响。此外,(KDF)介质能去除高达98%的重金属,如Pb、Cd、Ce、Ag、Ar、Al、Se、Cu、Hg,另外,借助沉淀在(KDF)介质上发生的氧化还原反应还可以降低水中碳酸盐、硝酸盐和硫酸盐。! u/ t# Z! M# o
  KDF有一定的吸附能力,需要定期反冲,建议用在全家净水时每3天左右反冲,光用在饮用水时建议10天左右反冲。
6 k  C# G" O( H: v% z  KDF存在饱和失效问题,作为民用使用时,全家净水可以用到2年左右,光饮用可以用到4年左右(使用6斤KDF为标准,越多时间越长)
KDF净水器8 v, }' W6 ]  U
  使用注意事项:
! }( G0 H% C4 Z; s2 \* t  尽量不要单独使用KDF,因为KDF对微生物只是有抑制作用,但效果不明显。如果没有特别要求,尽量在低水压情况下使用。" h& p7 F) z. \2 b1 }
  KDF起作用的反应需要时间,事实上任何化学反应都需要时间,但时间长短有分别,KDF起的是氧化还原反应,时间比较快,但具体无法说明,因为这是一个过程,它和很多因素有关,例如水温,原水的浊度,水的酸碱度等等,所以低水压使用肯定效果比较明显,因为水和KDF反应时间比较长。
7 t" t! J: [- _( b) m: E  KDF目前材料的价格还比较贵,所以在在一定价格内想有多大量的KDF就不太可能,如果水质情况良好,如果只是喝水至少2年是可以保证的。( ~0 M* f/ C1 V$ n
        民用设备尤其是小型的设备没有反冲虽不完美,但也算是可以理解的,没有反冲KDF表面容易聚集脏物,建议和超滤配套使用,而且把超滤放在KDF后面,大型设备中,为了保证KDF效果和寿命,一般会有自动的电磁排污反冲阀门,民用设备用水量小,很多公司为了节省成本,没有加上反冲装置,这是可以理解的。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.049537 second(s), 4 queries , Redis On.
