净水器结构对净水器材料的要求1 t( d- y I- t) s1 U( K2 `
, b0 ~# W9 s" H( B3 H4 Q 1、制作净水器滤芯壳体,常用的有PP、ABS、AS(透明,放在第一级,可看到滤芯污染情况)等;制作水箱等容器常用PE。对塑料的要求主要是二点:
5 U9 m' q. p( s% y6 O6 i1 W0 O- S (1)安全卫生,对水质无污染,无有毒有害物质溶出。由于滤芯壳体、水箱等容器往往会接触饮用水,所以这是最重要的。
; m+ J3 X( p* }4 C; g( C+ ?) k 一般都要做卫生安全试验(浸泡试验):用自来水将试样清洗干净,并连续冲洗30分钟,然后放入PH为8、硬度为100mg/L、有效氯为2mg/L的配制水中,于25±5℃、避光条件下,浸泡24±1小时,测定浸泡水和空白水的卫生指标,增加量不得超过规定的限值。常规检测项目有15项。但ABS塑料要增测钡、锑、锡、四氯化碳、苯乙烯、丙烯腈。含载银抗菌剂的塑料要增测银。此外,一些新的对人体健康有害的污染物(如双酚A等)也已经引起科技界和卫生部门的注意和重视。
, `/ X/ ~0 h7 i3 y8 A (2)强度要好,防止爆瓶、开裂、漏水。, Y. I) O; U* D. t, R: Y
一般进行三种压力试验:
3 z5 h# Z' t& w (1)净态压力试验:最高工作压力的2倍,或1.20MPa;4 p6 ?% e7 M* ~% o# a7 X
(2)爆破压力试验:最高工作压力的4倍,或2.76MPa;0 S; l% D* z P3 r( { b
(3)循环压力试验:在(0.1~0.4)MPa或最高工作压力下,重复试验十万次。
) P! A; \7 O& r# h- `( ? 一些规模较大、有条件的净水器生产企业开始对采购来的滤筒、压力罐、管件接头等按上述要求进行抽样检验。* K' r( {5 J0 u" z0 S, I. A! C
1、制作净水器外壳、外罩、机架、面板等不与水接触的部件,对塑料的要求主要是二点:% }8 n; [3 `8 [" g
(1)强度高,不易破碎,保持整机强度,以及保护内部零部件、原器件;# o$ |- |8 F6 h9 i, D
(2)对外壳、外罩、面板等,要求塑料件表面光洁、外形美观,加工(成型)性能好。可采用免喷涂高光材料。3 z5 h2 T. \+ S/ W' u6 a4 R Z3 o
3、制作净水器的连接用的细口径软管常用的有PE等,管件接头常用POM。对这类塑料的要求主要是:
0 C! ^" { }) |7 n (1)安全对水质无污染,无有毒有害物质溶出;& J( j2 X% V- C1 e7 P5 d# ?! V
(2)强度要求高,有韧性,管道要柔软,防止漏水;
4 n( `$ y! x( V4 |) ~ (3)化学稳定性好,抗氧化性能好。如果水中有余氯及某些氧化性杀菌剂,如臭氧、溴、碘等存在,而聚甲醛POM接头不耐氧化。在这种水中有氧化剂的情况下,建议不用POM接头,改用PP、ABS等材质的接头。
# f7 g* \3 N* a6 B% h( Q 4、某些部件要求和其接触连接材料的热膨胀系数一致,防止温度变化时漏水。
: h9 d# j; X+ k4 e 5、某些塑料不耐光照,如ABS,长期受日光晒后易老化、发脆。 |
