查看: 3872|回复: 0
[净水器] 解析反渗透净水机
发表于 2012-5-25 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 净水之家 于 2012-5-25 13:27 编辑 ) f4 f+ B; R( d4 n# ~
$ H6 E! h0 G9 X) B: \8 c/ U
   (1)反渗透净水机定义及原理
, o, m6 V* l6 O3 k     反渗透净水机指一种以反渗透膜为核心元件,与其它过滤、控制等装置组成,将饮用水进行净化的器具。" n1 S, T, l& ?! ]' x- m; T' s
     反渗透膜是一种具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下,使水溶液中的水分子和某些组分选择性透过,从而达到淡化、净化或浓缩分离的目的。膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。* P+ M. L% Y( B2 L- _) ]3 [
    其过滤原理为:在反渗透膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,只允许溶液中水和某些组分选择性透过,其他物质不能透过而被截留在反渗透膜表面的过程。
/ Z! e) s0 s1 P(2)反渗透净水机的性能    家用反渗透净水机所使用的核心元件反渗透膜的过滤精度一般可达0.1~1纳米,可以截留除水分子以外的几乎一切杂质,不分解水中的溶解氧,出水相当于纯净水,饮用口感较好。
, A8 ]2 u- Q+ d' a, Q+ D  Q: f    反渗透净水机与水接触材料的卫生要求、整机的卫生安全要求及净化处理效率应符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》的要求。: L/ s, @& }: p8 h: H
    同时符合国标GB4706.1、GB4706.13、GB4706.19、GB9684的要求。+ Z4 P  O# C1 Z+ u, ]8 Z
   (3)反渗透膜后PH值减小呈酸性的原因( i1 Y+ p5 O/ S! f- r# @9 C
    在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO32-的含量存在如下化学平衡:
9 H; d6 G5 m4 S# {5 C    CO2+H2O===HCO3-+H+' T7 f# m8 x  G# `" v: R4 `
    由于R.O膜可以脱除离子(如HCO3-),而不能脱除水中的CO2气体,因为自来水中含有CO2和HCO3-,经过RO膜后,HCO3-被RO去除,而CO2气体没有被去除,平衡被打破,化学反应向右进行,形成比之前更多的H+,所以RO膜出水的PH值会比膜前的PH值降低。8 C! o, h1 T7 Z* g& O# j& X/ \
   (4)反渗透膜的冲洗  {$ K. e- C, m& r
     反渗透净水机将含有溶质的原水进行浓缩,净水器滤芯产生低浓度的纯净水,这就要不断排出浓度较高的浓缩水,同时由于反渗透膜的孔径是超滤的1%,其膜表面截留的杂质更多,所以反渗透净水器需要进行冲洗以及排出浓缩水。* z' Q+ @, ]2 f) w3 z
   (5)反渗透净水机的优缺点
# r$ b/ Z+ R1 y) n/ j; `    由于我国各地的水源情况不尽相同,水中的污染物有一定差异,水源污染也并非单纯的现象,水危机事件还伴随着鱼类死亡、水质恶化等连锁反应,其污染物比较复杂。由于反渗透膜能够过滤水中几乎一切杂质,对于水质较差的地区,家庭直饮水采用反渗透净水机是较好的选择。
" A5 B5 {0 U6 N/ t      反渗透净水机工作过程是对水进行浓缩过程,只有连续地排放浓缩水,才能产出高品质的净水,浓缩水是含盐量高的水,其水质仍高于原水的水质。而浓缩水排量偏高或不加以利用则会造成水资源的浪费,目前较好的反渗透产品已采取相应的节水措施,主要是通过改进压力控制、冲洗程序等减少浓缩水的排放,未来在浓缩水的控制及利用方面还需要进一步研究。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.048874 second(s), 4 queries , Redis On.
