查看: 6158|回复: 0
[中央机] 家用软水机基本常识
发表于 2012-5-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        软水机主要解决硬水所带来的水垢问题,在水质较硬的美国,家用软水机已相当普及。家用软水机进入中国,以水质较硬的华北、西北地区为主要市场,正处于发展初期。: H' l1 w* ~" Y! ]- Y& a! [. p
        所谓硬水,就是含矿物质的水,主要是钙镁离子。钙离子和镁离子含量越多,水的硬度越大。
" o( D2 G8 j+ ~0 `+ ^1 y5 ]        当用硬水洗浴或洗涤时,钙镁离子与香皂/洗涤剂相互作用,形成不溶于水的钙镁皂,它像胶质的、有黏性的物质不易去掉。这些新的污垢堵塞了皮肤的排泄通道、形成栓塞、刺激皮肤,还会影响皮肤的正常代谢,使皮肤过早地萎缩、老化。同时洗衣需要更多的洗涤用品,损伤棉织品,造成浪费。因此,在洗浴/洗涤时我们要注意选择硬度小的软水。
        水的软硬与口感有关系,硬水爽口软水机多数矿泉水硬度较高,使人感到清爽可口,软水显得淡而无味。但用硬水泡茶、冲咖啡,口感则不好,而饮料用水又用软水较好。热水壶和淋浴器上的水碱,浴室中的瓷砖及卫生洁具上难以擦洗的污渍,玻璃器皿上的斑点等都是硬水造成的。硬水使家庭水管逐渐堵塞、浪费能源、缩短热水器使用寿命。+ h# ~3 A' U- B, P0 \
        软水机内装有由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。软水机在工作状态中,树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。
- E" Z2 H1 m9 n3 L! a& R* z        再生后还需要对树脂进行反向冲洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.054228 second(s), 4 queries , Redis On.
