查看: 3224|回复: 0
[净水器] 超滤净水机工作原理
发表于 2012-5-25 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)超滤净水机的定义及原理5 E. ~& W3 t. ]. w1 c5 v. K
    超滤净水机是以超滤膜为核心元件,超滤净水机一般有两种,一种是仅使用超滤滤芯来过滤原水的产品,即单级的管道超滤;另一种是与PP棉、活性炭等组合使用的多级超滤产品。
9 m& Q8 T7 V( q3 {  u# o    家用净水产品一般采用的是中空纤维膜,超滤净水机过滤原理是膜分离技术,相当于孔径只有0.01~0.1微米的筛子,将部分杂质筛离。在正常自来水压下即可工作,膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。( l' B) k$ V! {9 f5 L& R+ v) X
   (2)超滤净水机的性能* @8 g/ ]2 L: S+ v
     超滤膜过滤精度可达0.01~0.1微米,能过滤掉原水中的胶体、细菌、部分病毒等杂质。
8 @* Z" f' |; Z6 B     超滤净水机的出水应符合国家《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。0 a5 c* p! q; i
   (3)超滤膜冲洗及更换
. a/ x7 @/ R" X9 A$ c     超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是水质较差时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。或者定期更换超滤滤芯以保证出水量及水质。
+ v! m3 I" J5 B( [   (4)超滤净水机的优缺点! u" h% n2 B9 i5 N# i
      单级管道超滤的使用寿命较长、出水量大,管道超滤的滤芯寿命一般可达3年左右,所以使用成本也低一些,较大通量的管道超滤可安装与家庭进水管水表后,对全屋用水进行净化。" B2 Z! B2 W) |* q# T
      由于超滤膜无法过滤余氯、重金属、一价离子、有机物、异色异味等,所以单级管道超滤的过滤精度不高,其出水的口感较差。多级超滤(即与PP棉、活性炭组合)产品可以对余氯、有机物、异色异味等进行过滤,但重金属、水的硬度则不能得到控制。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.047088 second(s), 4 queries , Redis On.
