( x/ m! v2 R, q2 v4 O8 f+ {' x( m) z! }) U4 B$ C
www.ykrsj.com % }6 O, i1 x5 ]$ v
全自动软水器是一种运行和再生操作过程全自动控制的离子交换软水器,利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子,降低原水硬度,以达到软化硬水的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。
0 U0 ]& k: |: m& Z2 p/ e, `. V; D7 w1 [. |) P0 \
目前已广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。此外还用作生活水处理,食品、电镀、医药、化工、印染、纺织、电子等工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理。经过单级或多级软水器处理后的产水硬度可大幅度降低。7 x6 b- v: T1 [ Q4 F* \! O4 w2 b
4 C$ z0 e( y/ F- u5 ~& S- p) I
软水器能够有效去除管道中水垢,通过永磁体磁组贴附着在通常输水管道外表面,其最大的特点是不消耗任何能源,如水、盐和其他化学物质等,对家庭环境不产生任何污染,是完全绿色环保的产品。, E- C( V( |2 x4 L4 A/ Y/ R
( L1 L! ~8 B& u& a- N" J 软水器相比其他传统的软水机更加全效:怡口软水机磁性软化水中带有高电位的粒子,可以有效去除管道和容器上的原有水垢。避免有害硬水对管道、热水器、独立采暖炉和其它设备产生侵蚀。同时磁性软化水使水的表面张力下降、水对固体物质的浸润角增大,浸润能力增强,蒸发速度提高,长时间使用可以使皮肤细腻光滑,具有美容养颜的功效。$ d+ D: e7 t% ]/ p/ B
: W& J2 n0 ^8 ]) F: U# X2 F 软水器的选择
7 v# H6 L6 l7 P* y0 P: B! D2 I
8 h# }: M( u8 i' C5 J 1、如果为节约成本可根据状况选用手动型控制软水器。
! N7 L3 D& l0 Y: l
* [' n+ W# P% ?9 U 2、24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用软水器。8 I" x+ P+ M3 ^* `
: L* p' w E: x4 W5 l
3、根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软水器。
$ ~- ]# I) G' j/ H, A
3 \, f( T* k+ G3 e3 w! l+ a 4、软水器出水质量达到国家低压锅炉给水标准。4 i" C' e+ h5 `6 I# R0 c
4 e' l# X0 w! x
