查看: 4066|回复: 0
[安装/使用] 正确使用桶装水和饮水机
发表于 2012-5-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不要忽略桶装水的保质期,保质期一般为3个月,要在7天内喝完。每次送水工人上门,很少家庭会留意桶装水的生产日期和保质期,一不小心就会喝到“过期水”。一般来说,市面上的桶装水保质期在3个月左右,也有一些企业的产品保质期为1个月,因此,桶装水很容易就过期了。8 K, r: D. f6 F+ l1 O
      另外,专家也建议,桶装水以尽快喝完为原则,最好一个星期内喝完。一些家庭人口少的,8-10天内喝完也没问题。桶装水放时间长了,最好煮开了喝。
! G2 w: J. \  D* I- o6 c/ F  饮水机有通气孔,可能带入微生物和细菌;同时,水中含有少量矿物质沉淀物,饮水机用久了容易结水垢。因此,饮水机需要定期清洁,才能避免微生物滋生、水垢沉积,保持水质干净卫生。饮水机一般要3个月至半年就清洗一次。% m5 S0 X$ m% ]7 b
  清洁饮水机不仅要清洗干净,还必须进行专业消毒,前置过滤器仅用洗洁精清洁是不够的,需要清洗店的专用清洁剂(二氧化氯消毒剂)。最好致电送水店,让专业人士上门清洗,清洁完最好放掉一些水之后再饮用。
6 Y8 `6 \# h% y2 j5 J" E  要注意的是,很多办公室的饮水机常常不清洗,饮水之前,最好先把水煮熟才喝。; f0 J7 F  A9 \/ |1 R" B
  另外,很多人只注重饮水机内部健康,忘了出水口也很重要。出水口是与外界接触最频繁的地方,也是最容易结水垢的地方。建议出水口结水垢了,最好重新更换,一般几块钱就可以解决了。$ B/ M, A; T% F0 w* Q) c
  除了注意清洁干净,饮水机的摆放位置也与水质有关。饮水机所在的地方除了要保持环境干燥、干净,一定要阴凉避光,千万不能被阳光直射。若实在困难,也要为桶装水加避光桶套。
5 H8 G, s& d: C' M  长期阳光直射,桶装水内可能出现“青苔”。这种“青苔”叫绿藻,是最古老的单细胞植物,并非细菌。绿藻孢子随空气混入水中,矿泉水、山泉水有矿物质营养素,在阳光照射下,产生光合作用,绿藻便会大量繁殖。因此,饮水机安放要避日晒,并定期清洗和消毒。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.050966 second(s), 4 queries , Redis On.
