软水机设备组成三大部件:& X( O T% i4 j, C' }/ g' l2 Z
1. 软水机设备树脂罐及树脂——过滤硬水成为软水的实质性部件,通过离子交换原理,钾钠离子置换钙镁离子,水中硬度离子被去除。
* g; S N% E) v9 |8 j3 {8 S4 W- T, s c6 ^ 2. 软水机设备盐箱及吸盐阀——树脂失效后,由高浓度的盐水进行置换,使得树脂实现再生 , 软水机设备可以长期反复使用。
* E- x4 |8 u9 ~' k; T% c2 E 3. 软水机设备控制阀——实现再生过程的自动化并实现家用软水机的各项人性化增值功能。 无论是一体还是分体软水机设备,产品外观如何变化,这三个组成部分是不会变的。
# |8 l6 B6 i% B+ N5 ^ 软水机设备——树脂罐:
Y9 @* p" E$ o) ~4 {/ ?2 o$ L 软水机设备的树脂罐:通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。
! u, Q I( b0 {% [1 I& Z 软水机设备——树脂; i# B5 Q. R5 u+ o
软水机设备内的树脂是对水进行软化的关键,软水机设备软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机设备内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。
- K( R6 [3 D; ]9 ?. l$ A0 e 软水机设备树脂的质量主要表现在交换容量、交换速度、机械强度。软水机设备树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40-50年,软水机设备树脂最怕的是铁中毒( 也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。软水机设备树脂还分食品等级和工业级,要经过 美国NSF检测合格,才能用在民用饮用水上。
# s, _/ P* G' a: ^ j, ?. S5 D 软水机设备配方树脂工艺仅业内领导厂家采用,需要研究全世界100万份以上的水样,历经多年的经验积累才能掌握,对于不同的地区会采用不同的配方,软水机设备树 脂的配方在于软水机设备树脂种类、软水机设备树脂品种、软水机设备树脂直径大小等方面的选择搭配。比如,国际大品软水机设备——世韩软水机,销售到亚洲的软水机与美 国的软水机设备采用的树脂就不一样,这样才能更符合当地水质情况,使效果更好。
/ a; x3 X3 O: f 软水机设备树脂的还原点也是一个重要问题,每一种软水机设备的树脂在实际使用过程中,都会有一个临界点,对于这个临界点的把握,也只有厂家在多年的深入研究中 才能得到,也只有业内专业的厂家能绘制出自己使用软水机设备的树脂的“树脂还原率-耗盐量曲线”,这样能最大限度的提高软水机设备的工作效率,在省盐、省水方面有更好 的表现。对于软水机设备的树脂还原点的设置,如果还原时间未达到树脂的临界点,就会造成水与盐的极大浪费,如果时间大于树脂临界点要求,需要更多的盐和水去还原,并 会缩短软水机设备树脂的使用寿命。 ]6 U. x" d$ K+ f, O9 X
软水机设备——盐箱: ' v$ B" T( \( Y' w0 N
一般情况下,您需要打开软水机设备盐箱盖目测盐位。不要让盐位在盐箱的1/3高度以下,不要让软水机设备在重新加盐之前用尽所有的盐。 4 e4 ^- e; V* S: ^( W5 E
使用软水机设备需要定期加专用盐以更新树脂。每次再生时都需要盐水(盐溶解在水中)。用于溶解盐的水由软水机定量注入盐箱。不过您必须在软水机设备盐箱内一直 装有足够量的盐。# v8 L" M# S, z/ ], }0 `% V
软水机设备盐箱中加满粒状或丸状软水机用盐。请勿使用岩盐,因为岩盐含有杂质和沉淀物,会导致软水机设备无法正常工作。
$ g( w4 W( @+ j6 \1 u# C 一般全自动的软水机设备都带自动清洗功能,分体机软水机设备的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗。
0 H. b$ P' U) p. H3 c7 e) f 软水机设备的盐桶要长期保持2-5公斤盐,请注意一定要用无碘盐,软净水器专卖店和建材市场有售。 |
