查看: 2063|回复: 0
[民用净水] 市场上常见过滤器的种类
发表于 2012-5-26 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ v8 F) L. m$ o4 m$ f4 E/ O  z) _! P. d+ Y
www.syrwater.com
8 i- Z+ B! V4 N: p# T. P
/ D; P; T$ S  `) R% P9 O4 e, o. s  从使用的过滤技术划分,目前市场上常见净水器有以下几种:
5 F( W' J  ~2 W& H" ]. v+ V: `) h2 Y6 {& ~: b
1、 PP滤芯净水器:内装各种PP滤芯的单筒净水器,一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。
0 W/ b+ F! o: E' R2 @
, y) c- p2 ^) q1 N; b0 P5 J2、 活性碳过滤器:可消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌等其他有害物质,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。      3 O  C3 s! H& o' o8 w6 z+ L
7 @; ?; a9 j4 z3、 反渗透纯水机:完全去除水中有益及有害物质,产出的是纯净水。需要加压加电,水的利用率低(废水多、纯水少,一般要浪费50%左右的自来水)。净化成本高,流量小,只解决喝水问题。
. `; v9 E1 t5 e9 U' ]
7 B( Q3 w3 w& {* @4、 软水器:一般采用再生钠型树脂置换水中的钙、镁离子,只起软化、降低水的硬度作用,不能净化,不能去除水中的各种有害污染物。
8 l8 o7 F9 Q' v& b# n; R2 Y: U
5、 桶状净水器:装在饮水机上的桶状净水器,一般采用活性碳瓷、矿化球等过滤材料,过滤精度不高,是完全截留的过滤方式,清洗不便,容易形成二次污染,水量小,只是定位解决喝水问题,但实际上清楚过滤技术的人士是不敢喝的。- S5 O& T0 A8 d5 X0 u
8 q) Y! N4 ?5 L& s' p3 W
6、 超滤净水器:可以有效去除水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、前置过滤器大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质微量元素。滤芯使用寿命长,出水量大,无须加电、加压,净化成本低,水的利用率高,适合大量生活用水的净化。! X, O# u- N' g2 B
. l, q. o7 ?/ a7 ^7 O$ E9 B0 c
7、 混合介质过滤器:根据不同过滤材料的功能特点,采用多种技术的组合,以达到较宽的水质处理范围,全面有效去除水中的各种有害物质。如汉斯顿厨房净水器,采用超滤为核心部件,并结合高性能的KDF,不仅可以有效去除自来水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等,还可以通过KDF,有效抑制水中细菌滋长、去除重金属,使过滤后的水更安全、更健康;水利用率高达95%以上,产水量大,可方便满足家庭厨房用水的净化需求。$ J' e/ r9 g% @( R! |  S
/ K3 a, ?" {1 F" x- }% ^  u8、功能性净水器:市场上还有不少宣称具有保健功能的一些制水机,如离子水机、频谱水机、及磁化、矿化、活化净水器等,但实际上这些功能水机并不具备所宣传的功能,而且因为这些净水器不具备真正的过滤功能,不能解决实际的水污染问题。国家卫生部也于2005年7月颁布公告,任何涉水产品不得宣称有保健功能,各地都禁止销售离子水机等功能性水机。. B% X; w; t9 w2 a; N& _, s
* J/ k/ ~- L$ q7 h目前市场上大部分净水器都是针对解决喝水问题,诉求与桶装纯净水相比的好处,与桶装水进行竞争。& j2 T) w. b. i
GMT+8, 2026-10-12 18:33 , Processed in 0.052112 second(s), 5 queries , Redis On.
