查看: 6113|回复: 10
[净水器] 净水器除铅原理
发表于 2012-5-26 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       可以有效清除水中的氯.重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌。水处理自动控制器特有的自动维护功能,可定时恢复整个系统净水效能。因此,本系统具有长期、持
  k. U1 h# ~, Z. F6 w       续、稳定的净化能力,无须频繁更换滤芯极大的降低了运行成本。控制器对水流采取自吸式控制,处理前后的水压保持不变,保证用水高峰期用户用水量的稳定。外观精巧:根据不同用户要求的使用空间条件,可将系统进行多台并联或串联,以增加产水量,或进一步提高出水水质。机身结构的专利设计保证了大流量、稳定水压、直流式即时处理功能。食品级玻璃钢桶符合未来家庭用品的独立、个性、环保需求。超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。
1 ]& {# k  |$ V$ a/ w  v% L  净水器除铅原理4 X3 B; G. o: _
  关于净水器,很多人都有所了解。但净水器工作原理也许很多人都不知道。
: A) B/ L# T4 {, @! K  下面我来介绍一下,净水器是如何除去自来水中的一些有害物质的。
0 P: y( E. g( O3 r8 K  以重金属铅为例净水器如何过滤净化水中的铅
6 X3 C" D0 f. ^' I4 J, s7 K. I% W  净水器除铅原理
3 i7 J: A9 z: m  S3 y  1、净水器中KDF55滤料能很好地除去水中的重金属。KDF55能除去水中50%的锌和铜等。KDF55是利用电化学的原理除去水中的重金属铅的" X& b# I$ f' T7 Y4 p# V* `
  化学方程式如下:Zn+Pb2+=Zn2++Pb! 金属铅被还原氧化后,在净水机反冲洗时随污水排出。$ p; E9 R( \) s  c$ `5 F
  2、RO反渗透型净水器通过过滤,能非常有效地除去剩余的铅。RO型的孔径0.0001微米,铅离子的直径大于0.0001微米,所以能有效地被过滤掉。被过滤掉的锌和废水一起被排出。
发表于 2012-5-27 20:29 | 显示全部楼层
目前除铅的净水器除RO、NF外,用KDF的相对是少数。
* o7 Q- j5 v: [3 S民用饮用净水多数是用沸石除铅
发表于 2012-5-28 09:07 | 显示全部楼层
离子交换树脂也可以除铅的,还有爱惠浦3m不知道用什么方式除铅
发表于 2012-5-28 23:25 | 显示全部楼层
mater 发表于 2012-5-28 09:07
6 G3 u) `0 J( S7 c. D0 P5 j离子交换树脂也可以除铅的,还有爱惠浦3m不知道用什么方式除铅
0 l: o+ o) l' O+ u9 E: N0 F# Z  ^
* \; W% {* x( Y% J/ FEverPure和3M以及其他多数的美国产品主要都是用沸石或是催化滤料除铅。
6 B  b; i7 p5 p0 p5 b- C  n: t  n  c) F. W" `0 S
目前这类催化滤料主要是selecto 在生产,是行内重要的原料供应商,当然也有其他的生产厂家
发表于 2012-6-6 16:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mater 于 2012-6-6 16:47 编辑   z; X7 j/ K/ F0 V  i
/ k, e% o8 {. s9 Z
老大,那请教下,沸石应该是吸附原理了?催化是怎么个概念?除铅后会有残留物吗?以前问过滨特尔的工程师,他说除铅的东西美国佬只有个代号,具体是啥,他也不知道
发表于 2012-6-8 12:01 | 显示全部楼层
这两天在展会看到滨特尔的HomeSpring在强调除铅,说实在的俺没看出来是什么工艺除铅的,有了解的能八一八么?
发表于 2012-6-8 22:33 | 显示全部楼层
HomeSpring不是超滤的?怎么除去
发表于 2012-6-9 11:20 | 显示全部楼层
现在滨特尔HomeSpring是一个产品系列了,有超滤的,微滤的。相当于之前的爱惠浦系列。
发表于 2012-6-9 12:49 | 显示全部楼层
是啊。现在Homespring不再是一个单独的GE下的超滤。已经被当成一个子品牌了,线下系列机器很多。小的多数是基于EverPure的微滤?" v9 b0 a3 O' @- ]. h" h. o- S
) C+ H( h) r5 C" Z
这倒也是整合品牌的一种方式
发表于 2012-6-9 18:42 | 显示全部楼层
哦,我还以为那个中央净水机呢,那这样的话也没啥优势,除了品牌吸引力
发表于 2012-7-4 07:57 | 显示全部楼层
沸石除铅主要是吸附-->催化反应-->过滤的方式。
/ y6 o0 A0 A* @: g
/ A2 j1 B6 d8 K" t有针对性地去除水中对人体有害的铅。滤芯需要定期更换,
GMT+8, 2026-11-20 21:29 , Processed in 0.054203 second(s), 4 queries , Redis On.
