查看: 5456|回复: 0
[其他] 前置过滤器的种类
发表于 2012-5-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前市场上销售的前置过滤器主要有以下几种:叠片式过滤器、顺冲型前置过滤器、虹吸型前置过滤器、反冲洗前置过滤器四类。
, X$ i1 y' ]1 e  1、叠片式过滤器:; x5 P1 p% U8 v+ H/ ~/ n! p
  原理:是薄薄特定的塑料叠片两边刻有大量微米尺寸的沟槽,一串同等模式的叠片圧在特别设计的内撑上通过弹簧和液体压力紧时,叠片之间的沟槽交叉,从而形成一系列100微米左右的过滤单元。2 h8 g0 n2 P( \0 W
  在过滤时,水从外面通过叠片,过滤叠片在弹簧各液力的作用下被紧紧的压在一起,杂质颗粒截留在叠片交叉点,经过过滤的水从过滤器中流出
; ^! u$ g; v& `& J9 c- U8 _; b  反洗状态,当到达一定压差或时间时,系统进行冲洗控制器控制阀门改变 水流方向,使叠片上的杂质被冲出
. `) l- x$ I  W" z6 x& n  缺点:杂质冲洗不彻底、过滤精度不均匀、没有排污口。
/ @1 G3 n0 [1 @  2、顺冲型前置过滤器
! |+ i0 ?: \$ }6 q  原理:大多数采用50-100um的不锈钢滤网,通过自来水的压力水从管道的内壁渗透到外壁,如泥沙、铁锈、红虫等杂质被膜孔截留,打开冲洗阀门补不锈钢膜所截留的杂质补水冲走,实现了滤芯的冲洗。
# q* l+ Q! E' J# |7 S5 W, @  缺点 :如水质差时、或消费者的习惯不好,滤芯容易被堵,不但较小的杂质冲洗不出来,反而在滤芯中嵌得更深、更紧,容易成为二次污染只能打开壳体把滤芯拿来出用牙刷刷洗。
2 H, |: m5 [) J- y0 y5 j- p* h  3、虹吸型前置过滤器' m% N; F& `* x2 j, r) U; ]
  原理:虹吸型
前置过滤器采用的是外压式,通过自来水的压力从管道的外壁渗透到里面,泥沙、铁锈、红虫等颗粒杂志被膜孔截留于表面,打开冲洗开关水流在滤芯周围形成副压,内置的布水器更能非常有效地清除滤网上截留的污物杂质,被截留于膜表面的杂质通过雨剐器内管被水冲走,相比之前的两款前置,在冲洗效果上要好了很多。, m9 V! K' X  l% A% F
  缺点:产品结构复杂、冲洗不彻底,如水质比较差一些杂质在滤芯中嵌的更深、更紧最后滤芯堵死,造成二次污染,一旦堵死维护起来非常困难,大多数生产虹吸式产品过滤精度都在50微米以上。6 J, L7 n( ?# n% b
  4、反冲洗前置过滤器
! p% M( e' p7 M$ Z  原理:反冲洗前置过滤器正常的工作状态下属于“内压式”,通过自来水的压力由滤网的内壁渗透到外壁,泥沙、铁锈等颗粒型杂质被截留于管内,打开冲洗阀门被滤网所截留的杂质被水冲走,如果遇到水质比较差、消费者长时间不冲洗,堵住了也不用担心。通过反冲洗开关使活塞运行至下部,改变水流的方向转为“外压式”嵌在滤芯表面被顺冲冲不掉的杂质,被反向运行的水冲走。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.066704 second(s), 4 queries , Redis On.
