查看: 4723|回复: 0
[纯水] 科学购买纯水机的方法
发表于 2012-5-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯水机发源于美国,被称作“饮水革命”的纯水技术在台湾推广的比较早,90年代从台湾进入内地市场。随着逆渗透膜分离技术的应用和普及,纯水机生产成本的进一步降低,产生了具有划时代的家用RO纯水机。纯水机的出现革新了人们现有的饮水习惯与方式,它使用家庭自制纯净水这一方式,从而彻底解决了二次污染的难题。它将“对接自来水,自制纯净水,饮用纯净水,洗用自来水”的先进观念带入人们的日常生活。
2 p; D3 x9 \! q+ ^) S! f9 h8 H+ j2 V1 y% v5 R4 e5 z
    目前日本和韩国的纯水机普及率已达到70%,而在中国,饮水机的普及率也只有30%左右。北京是我国现代化水平最高的城市之一,然而北京纯水机普及率也仅为4%左右。中国纯水机年销售量估计在3000-4000台
    该如何选择纯水机品牌呢,下面北京净水之家为您分享选购纯水机的方法。
9 j+ u" l/ r  x- W. h6 r% Q    1、了解纯水机的产水量
' m% P# D9 l1 @! \: w    选购纯水机,首先很重要的一点,就是要了解纯水机的产水量,一般销售纯水机的人员,很少清楚地告诉客户产水量及含义,大部分只是简单地说是多少加仑。其实,纯水机的产水量不是指龙头流量,因为有龙头的流量是通过压力桶储存的水再经过水龙头流出来,所以那个流量不是纯水机的实际制水能力。纯水机实际制水能力就是指的RO膜的制水量(这样的膜称80GPD),要想直观看到纯水机的流量,就是把压力桶的开关闭上,然后打开水龙头,看到的才是纯水机的真实的流量,这一点很少有销售纯水机的人员很少为客户说明。客户在买完纯水机后,才发现水量不够用,所以先好适合自己家用流量的纯水机这一点很重要。
, L6 ~$ D2 [! F' B     纯水机的产水量用采用加仑(英文简写GPD)来表示,如80G的纯水机,意思是指纯水机一天的产水量为80GPD,相当每小时产水量为12升(一加仑约等于3.75升)。每小时12升的制水量的纯水机,一家3-6口人的饮用水、做饭等食用水是完全够用的。) U) L8 G! y0 y: t
     2、选购纯水机一定要了解纯水机的制水能力,一是选择适合自己家用的,二是制水量的大小也是体现纯水机的价格的比较。
7 Z( ?% k! r7 w; L3 ^# c. W3 y     无泵的纯水机宣传很多,首先了解一下有泵的纯水机和无泵纯水机。纯水机的泵起到一增压的功能,因RO膜原理是反渗透,精度在0.0001微米(万分之一微米),这样的精度进RO膜的水压要达到0.4MPa左右才能行,所以纯水机才有一个泵。无泵的纯水机采用一种家用超低压膜,进水压力要小一些,0.2MPa左右,因其膜的性能不同,净化效果不如有泵的纯水机。另外一点就是国内的自来水压不太稳定,所以不是所有的用户家里都能用无泵的纯水机。总的来说,家用的还选有泵的,使用方便,水压低的时候也能保证使用,有泵的纯水机比无泵的纯水机净化效果好。因其RO膜的性能而决定,基本上工作压力的RO膜,净化效果就越好。4 ]- K' a- ?2 L  f* j' F
    3、自动冲洗还是手动冲洗, G8 t5 o! A7 W# \1 ]! ^* a
    纯水机都带有一个冲洗功能,这个功能主要是清洗RO膜的,主要是清除RO膜长时间使用后会在表面产生结垢、微生物等,对RO表面进水的清洗保护作用。这个功能在家用机上来讲,清洗没有必要太频繁。从实用性和环保节约来讲,建议采用手动清洗控制的纯水机,因为自动控制和纯水机用开机自动清洗,大部分纯水机基本上是制10升水冲洗一次,有的停机在开机就冲洗,时间在10-60秒,这期间会浪费掉很多的水,而且家用机的RO膜清洗时间可以控制在3-7天一次,一次30-40秒左右,特殊水质的情况下可以2天清洗一次。而且手动清洗的功能也是很方便,就是一个开关,打开一下就可以了。虽然有点麻烦,但是可以节约很多的水资源。6 Y" [$ B: e0 m9 u
    4、科学的选择净水设备1 l' d* N9 b/ O! c7 N( k4 {. o' k
    净水技术:现有的净水技术大都是上个世纪科学技术的产物,已经不能满足现在的生活环境的变化所带来的饮用水问题。先进的净水技术应该是在满足洁净、安全的同时更加关注水的健康与营养,活性等。
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.058637 second(s), 4 queries , Redis On.
