查看: 2239|回复: 0
[民用净水] 净水器安装要注意什么
发表于 2012-5-29 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 q- J6 Y1 x* G# X" ]8 y
www.gj88.cn
& C# Q6 S" d- ~. z* W 净水器使用前注意:
# Z5 B4 Z+ }" Z4 ^( A, i$ u0 U0 a, Y2 S) ~" U& W
    故障处理:机器出现故障时,请迅速切断水源
% `/ R. n' S$ @( k+ H9 |* t
# `! i" G7 r# [5 e5 {- }8 D    维护:请勿自行拆下机器上的零部件,以防机器漏水和受损
* H7 z; W$ o1 E: I( k/ v5 y" B4 m3 x3 l
    温度:请在4-38摄氏度干燥场所( `7 N3 O8 T  U& X8 S) |& X
& u) W" g, j! H2 G. `    配件和滤芯:为保持极其正常运转,净水器的品牌 请勿比使用本公司提供的配件和滤芯
8 \2 a0 e4 C. o" I: T
! V5 L0 T6 G3 B    防冻:请勿将产品储存或报漏在零摄氏度以下的环境中
- N7 v# G7 o9 }5 Z) N$ e% J) n7 g6 i1 Y' e, s
净水器进水水质要求:) _9 y! d  @% j- X) R7 R5 D
: X) B' |4 b8 i4 |1 x2 k$ v
      家用净水器一般都安装在市政自来水的管道上,如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置.
$ S- X  d. k3 h- w0 c$ O# t
: E. H& k+ I" V, p3 v净水器进水压力要求:
' }) l" ~: Z) ~# f  g9 K# j. U4 M3 L
    如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀;如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵.
& O: p  [: Z8 B1 b. r9 X) r7 L/ O+ C+ y0 }' {+ V3 C) C* ^
水的温度:
/ G( |  p  T) H0 S1 O9 c
% |4 ~/ a% b# Q1 a" C, t4 s    1、净水器一般必须是常温的自来水,不能进热水,因此净水器必须安装在开水器等热温装置的前面,并应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯.. V4 ~" y3 z- }9 w
. ~, V4 h  M5 t
      2、净水机上所有的管路、接头、中央净水器  水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准.
' b: v& @9 N, I& P. o' f& b7 t( B8 x, ]5 v5 }5 Z
      3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射.. s5 q: P( R* Y; w5 s4 C( ^
2 A' f3 [4 B/ G9 b+ D, G* E: d
      4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙.* {2 u0 ?: @0 I0 Q; c5 b
0 m8 u1 {2 B% p) ^8 F  [净水器使用方法:0 K% U/ X7 n  \) H2 ~& a) A
7 q+ G/ F9 F5 v# R- p3 Q7 V( F8 N
     定期更换滤芯,保持水质纯净
2 W! i( B* F- w7 J8 V: }
0 r: _1 t  R4 ?     请勿将产品放在水会结冰的地方,要注意保暖,防止滤芯冰冻而遭破坏
$ d1 G! Z& h8 g* t, ]# f- V
  a3 e6 l; w& e     长时间不使用机器请关闭自来水进水球阀
5 M9 [/ W8 \+ N$ O4 Q, y' y * B1 y8 y2 D& G2 \0 S( [
GMT+8, 2026-10-12 18:34 , Processed in 0.047894 second(s), 4 queries , Redis On.
