查看: 3076|回复: 0
[净水器] 净水器的使用寿命取决于其过滤材质和连接方式
发表于 2012-5-30 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       净水器的不同的过滤材质是需要定期更换的或者冲洗的净水器滤芯经常更换,水质才有保障。采用更换式的净水器,其过滤材质更换周期是不同的,取决于当地源水水质和家庭用水量,通常情况下,渐进式滤芯因为使用孔径越用越小,水流减小直至堵塞,PP棉滤芯寿命一般为3—6个月,活性炭滤芯周期一般为3—6个月,超滤(UF)寿命为24个月,反渗透(RO)寿命为36个月,如若过期不更换,其本身就可能滋生细菌。 # _+ Q- H8 C& d- X; u! Y" e
      采用冲洗过滤材也是有一定周期的,冲洗的方式有外冲洗和内冲洗两种,外冲洗清晰直观,采用刷洗方式,虽然一定程度上起到了作用,却无可避免二次污染,水质净化作用要打一定折扣,同时对产品的连接密封起了破坏作用;内冲洗,一般都是将滤芯表层吸附的杂质通过正常水压冲出水管,由于铁锈等附着物很难在正常水压下被冲走,并且具有不可见性,无法保证其冲洗效果。 # t& o& X% {% X: U; m3 I
       所以说,过滤材质采用更换式是比较方便和安全的,也是最经济的方式。 6 r2 e! ?9 @4 V. r. P0 z
       连接方式:
& s# g- I. h8 g3 L1 x) k: C       净水器的连接方式,即不同滤材的连接方式,大体可以分为模块连接和管线连接两种。 * m0 m( J2 H1 _) q8 f) I0 E* \( [
       模块化连接是指滤芯通过连接模块连接在机体或水路上,实现了不同滤材的有机连接,使产品易于维护和扩充并使整机性能更加稳定,模块化的结构所带来的便利性是不言而喻的,滤材更换便捷、安全,自行更换,不用工具,无需工作人员上门,重要的是不会产生渗漏现象。现在欧美等国家生产的净水器多采用模块式连接方式。
4 K2 R$ }" F, w       管线连接也是净水器的一种连接方式,管线连接即通过管线使不同滤材连接在一起,管线连接在更换滤材的时候,需要专业人员 通过专业工具进行更换,费时费力。多次更换滤材会影响连接效果、密封效果,容易发生连接不紧或渗漏问题。
' B) J- \& K: D# d  N8 Z$ z6 [% |       由于净水产品需经常拆换滤芯和涉水密封的特性,连接方式是产品使用寿命的重要指标,采用管线连接的净水器寿命短,无法保障。采用模块连接的净水器的寿命要相对稳定,寿命较长。
GMT+8, 2026-11-20 21:41 , Processed in 0.065482 second(s), 4 queries , Redis On.
