查看: 2567|回复: 0
[民用净水] 如何使用软水机
发表于 2012-6-2 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* y" P2 K* ~3 `/ v  C8 [5 v" c    随着各地水质的硬度增大,现在人们越来越关注了。现在使用软水机的人也相应的增多了。) }- \  F6 n1 I9 z
& {9 O3 w* \) u2 U& M5 W; E* H# Y
  软水机的设计是非常先进的,全部是微电脑操作,一般情况下是不需要人来操作的,在使用过程中主要注意以下几点:
, i9 D5 M8 y  i; [1 t
& b' K% Z# w- q7 X: u( n  1.安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,怡口软水机再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。 # n$ ~& P- j$ x# `" I! g& x) f9 L, d
  2.软水机应使用专用盐,不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
- _9 Q! K8 |4 F, `' }- l4 K9 C  3.软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。/ k  }; g. n9 F- h
% Y7 M$ F- \4 a( M7 n/ v, n! o  e  4.应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。 : \7 Q  e# W, o" N4 [! N7 M
  5.当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。 . T* J8 b1 D: e: ~6 r1 j# U1 w
  6.软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。  o- @5 ~; s* x: W. \3 B1 a
  7.盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。3 J4 _4 ^% c( S" e2 ^- N  a- |) A
! A2 x$ |( K( \; a. ~7 b
如何使用软水机
# _! {' Y4 _" O1 S2 \: N
0 q5 p9 W5 I* C' w" F7 R一、软水器不再生怎么回事?' c1 ~+ w6 j* ?- }6 _# Y
; _" w% p+ g: o( d
当软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:
2 T- \& R1 a# L
0 Q. u- [1 s: K% \1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);, C9 t0 H, z! t* D, ]/ x/ t8 o) V
  r. z7 r6 G1 R* U* b% G$ o! Y4 ^2、计时器损坏,需要更换计时器。
+ T/ L) c0 i2 l; Q, V8 L/ r" o5 {4 `
3、电源故障,需重新设置时间6 a( V! b' F3 g$ u9 I: O
, ?4 z% K8 Q( f( K; t3 ]7 {
二、软水器输送硬水怎么回事?+ P, \7 u* ?; w3 T8 O( ]
/ z) K! Z/ A6 h
原因以及解决方法步骤如下:
% }5 r. Z+ E; E1 r* v, w. y7 ~0 F4 _+ u. ?/ ~9 A
1、旁通阀打开关闭旁通阀;
0 F6 t' R+ \9 w& d* U
: b' a+ ?- M. r) I" D2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,中央净水机保持盐位高于水位;
6 l* L! v' K4 H0 ]
3 N. u8 p5 l; k" g5 ]3 \3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;) w: x) B: @2 k
1 V$ p3 R/ \8 p0 i4 ^4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;
* y/ b- \9 i6 n" D  N& Q$ i& e+ \7 |' U2 q7 T! b6 N
5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;7 k+ [& N3 A, n" \3 ~
: a( _% ]5 K( ?, G+ n0 |1 f2 v6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。检查O形圈和导流管。
7 H. J* M" q3 J3 Q, {
( b# ^" U/ s/ C6 w" |三、盐水罐的水太多怎么回事?) d0 k1 a) g, V0 H3 l; y
' `1 M+ Q0 ^3 R. m. \/ O' ?4 u解答:可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流
) E! ?) B0 s" P8 `: Q9 Q
  x% _3 t3 ~6 |3 t四、软水器不吸盐水怎么回事?3 M! i2 l% V: \! m, g- z
5 U+ v8 N  U" o, Q4 }
故障分析以及处理:% H3 P9 }' Q  r
9 `8 y! q& A( f; d0 Z1 C, M
1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网
/ ]# K7 Q! i, f3 w- ]& w
- {2 e  y/ d1 T5 M& O! L2、计时器不转动,可以更换计时器, R  R; Z$ i. Q1 y! _/ Q
; h7 _. y7 i6 ~( _& h
3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀2 {3 P; c: J/ k  K2 S- Y
5 G( m$ l& d, b# I5 k4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流
1 x5 R$ v5 z; j
GMT+8, 2026-10-12 19:36 , Processed in 0.375334 second(s), 5 queries , Redis On.
