查看: 2463|回复: 0
[民用净水] 纯水机的使用情况纯水机使用说明
发表于 2012-6-2 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
% u: B7 ~* v9 T; |
www.gj88.cn
8 j9 V+ [! P3 b; l" A4 S
& P' K. d2 q5 {; y' b5 sRO膜直饮机相比其它滤水器制造,是不是太复杂? : B- O. Z' ?; ?* G6 {% v9 V5 L0 I1 ~
   纯净水机是经过精心设计制造的,它才用五重过滤,外观美观大方,轻便简单,前三级过滤的水是去除水中的泥沙、铁锈、有机物等,再经过RO膜精密过滤去除水中的病菌、毒素,再经过后置过滤之后,纯水机才是卫生,安全、甘甜,可以直接饮用的水,而市面上有些结构简单的净水器,只能起到RO膜直饮机前三级粗过滤作用,过滤出来的水只能说比较干净,不能称之为纯净,还必须杀菌处理烧开之后饮用,而且滤芯在使用一段时间之后,会变成细菌繁殖的温床,造成二次污染,可能出水水质比入水水质还要差。
& v. D/ t( Y! M7 DRO膜直饮机的使用寿命是多长,滤芯如何清洗?
0 ?1 u* q# ]3 _5 H% o   在正常的使用状态下没有人为的损坏,一般可保用十年至十五年,滤芯不需清洗,全自动的微电脑控制可以自动完成冲洗工作,在使用一段时间之后只需要定期更换不同工作程序中的滤芯,更换标准这要根据当地的水质和您的用水量来定。
7 l  W% P# P+ b: b6 ?
" ^/ x2 E. c. u; {过滤后的纯净水经过胶管与鹅颈龙头会不会二次污染?
) G" K1 l" c8 q- d; ^6 W) f   不会的,本机所用的胶管是符合食品卫生标准的PE管,而且本机所有配件均通过国家、美国食品局、药物质检验局审核的安全可靠。 , W* ?, i! S3 I4 P& }( b
& x) N$ p5 Y# X; f" t9 `+ q* z我们在家平时少喝生水,都是烧开了再喝,应该没有问题吧?
8 G% {$ g( A8 P! M6 n; {% I& `0 O4 M9 t. G, ]" y% L5 Q
   烧开水是一种比较原始的消毒杀菌方法,它在水质污染少的地区可能是一种简单经济的方法。但是在水污染目前严重的今天,已达不到人类的要求,100度高温只在杀死病毒和细菌,但水中的三氯甲烷及其它细菌的尸体会随着沸水时间长而浓缩,喝下去对人体有害处,而且烧开水浪费煤气、浪费电,并且开水的口感也很差。在生活水平日益提高的今天,应该另觅捷径了,水垢中含有对人体有害的重金属物质有镉CD、铝PB、砷AS、汞HG、这些重金属离子对人体的毒害大都可以在人体内积蓄,时间长易导致癌症病变。特别是夏天,水烧开后水温温度很高,不可能马上生饮。
; k4 T% ]' d& Y
* d! s5 [: J, \  D, a3 J既然自来水的危害性这么大,为什么国家不统一规划,让自来水打开龙头就能喝? 目前,在上海已经开始实行了这一措施,即管道纯净水,已有50万居民拥有,但是各地区的发展及经济水平不同,而且国力有限,必须投入大量人力、物力、财力,这需要一个阶段的时间再说,净水机人类用于饮用的自来水比用于使用的自来水是很小的比例的,政府暂时不会为这一点饮用水而投资,改变整个供水系统,目前最好的办法就是买一台RO纯净水机回家 ,那么你就不会担心任何水污染问题,况且这个价钱,城市一般阶层居民应均能接受,障碍仅会来自观念,购买不是问题。
$ k! i4 T) V; ^8 [; \; c% ]
( d* `8 N/ ?- d 三十二、纯净水器流出的水是自来水温度,冬天或泡茶怎么办? 1 R. F. U3 s; [
可以再加热饮用,温度不需到100度。而且据日本权威人士说,用九十五度的纯净水泡茶,才能品出茶的最佳味道,用纯净水来烧水,你还不用担心壶底有水垢,茶杯壁上的茶渍。      ! a' [; d) z9 X7 \, S
. a  E$ o/ A* b* Y
GMT+8, 2026-10-12 19:35 , Processed in 0.504522 second(s), 6 queries , Redis On.
