查看: 2413|回复: 0
[民用净水] 净水器如何安装 怎样安装净水器
发表于 2012-6-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 P: Z" f' ~$ Y: l# \8 C: W
www.syrwater.com
$ T7 f) B: K& k3 I1、 位置的选择:净水器一般安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点。
; S  W4 @6 U- f' V9 G& r0 ^7 ?- E9 ~
         安装位置的选择以原有自来水管道为准,汉斯希尔净水器同时考虑饮水是否方便、排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观,还要避免小孩触碰。
- [2 X$ ]# P  B& q
, j5 d3 N( W% K; I2、 配件的选择:一般终端自来水管道为6分或4分塑胶管或金属管,而净水器一般用4分或2分管。1寸管、6分管、4分管为通用管件,也有互变的接头,球阀,在建材或五金店都可买到。2分管是非标管件,与之相配套的有4变2接头,2分直通、2分弯通、2分三通,2分螺母,2分管塞,2分龙头等配件,SUS4分三通(中间2分口)、SUS2分球阀、胶塞、胶钉等。我公司对非标配件都有配送。0 U5 }. M9 `% @7 U/ P; q3 P3 r
6 l& b$ w) @* Y" m8 v
3、 安装工具的准备:安装净水器,一般需要冲击钻打孔(钻头配6分或8分)或开孔(开孔器选φ11-16mm),以便将直饮机或水龙头固定;生胶带可以避免接头漏水;专用胶便于塑胶接头的连接;十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀,管钳等工具都是常用的安装工具。3 l8 f: M  \+ T1 H  _& w
9 t0 j8 p: w$ J0 G1 D- B% f
, }- f6 j$ y/ {5 K6 I
' d# t8 [6 |, E3 g$ x/ j0 O/ r+ L8 ]6 f4、净水器安装流程规范:
# m- ^( p* y1 s2 @1 R. K
, ]* g  T! m! @1 i9 [) N; {  (1)、在选定的位置打孔或固定净水器。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
; ]9 |% O% _0 l( F+ L
/ \, r4 ~  ]: h  (2)、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。: J/ o) h! d# p/ X. E
& x- w+ J% d+ S5 m- ~, X+ e' p: R  (3)、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入净水器,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水器排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水器排污口一定要接好,不能漏水。
/ ^! H8 e( g2 o- |7 t5 R- {$ E* P6 ~4 X; R3 s7 C0 k8 M
  (4)、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。% ^/ A8 V/ J+ X
' D: @" D9 z6 y  b: B9 o) g3 V8 [  (5)、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,中央净水器不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。
' S' T1 b% j' n+ u% ?! Z# n# f
  v; M* x! `% N( G  (6)、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。) m  g1 w# P: K8 d8 [' r% V$ r- i
* |  o2 W! Z: w6 e
5、净水器与饮水机连接规范:: b# C6 M& i' u
7 `* _4 O* R* v$ m. D# k       安装固定好净水器后,将净化水出口与相关管线相连,将管线另一端直接接入小连通上盖进水端口,接法与(4)相同,再将小连通内液位控制浮球拧到中心位置,盖好小联通上盖,将小联通直接平稳放在饮水机上即可。如需要多接几个饮水点,只需在连接管线上接三通即可。
- L" C1 Y% r7 L# L# o9 o6 y" ]' |# f! ~$ l3 w
6、净水器安装完成,随时回访,7天之内要上门维护查看,指导客户使用维护方法。
3 m2 p- N$ G& a' W- Q; G( b
: C+ N5 O' o, `6 y' C    净水器的安装要横平竖直,不能晃动,管线要拉直,远距离管线要用专业固钉稳固。整体要美观。我家安装的是汉斯希尔净水器。装好后非常美观。, \  a# L) `! }6 X  ^! p
  k# u0 l  f9 \; u4 z9 R
GMT+8, 2026-10-12 19:38 , Processed in 0.044644 second(s), 4 queries , Redis On.
