查看: 2441|回复: 0
[民用净水] 维护纯水机的关键
发表于 2012-6-5 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 D; o! w2 Z; k  _
        超纯水机工作原理:自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水(亦称“浓水”)排掉。5 x! J5 e* \1 w( I/ a
        反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。超纯水器的使用寿命与水质、日常维护有着紧密的联系。水质差、日常不注重清洗维护会加重缩短超纯水器的使用期。在
超纯水机的水箱及RO膜表面极易产生菌膜,菌膜会使纯水器的运转出现问题,如造成滤膜阻塞、内压升高、系统漏水、增压泵损坏;菌膜也造成离子交换树脂无法正常工作;菌膜还会阻塞RO膜;定期清洗水箱;及时更换耗材,不管用水量大小,凡是浸泡在水中的耗材都不可避免地形成菌膜,使用中要根据情况及时更换纯水器的耗材,这样才可避免菌膜的产生并使纯水器达到最佳状态,保持实验结果在低污染背景下的高一致性。精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。最终结果是加大了超纯水机的使用成本。所以,在超纯水机的使用中,有以下方面的事情需要注意: / N+ W, f! t& z1 h$ [! Q
      1.活性炭滤芯 4 \. X$ ?) ~' U
      活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
% S* U( \& A! d. p+ B3 O      2.用水 8 u2 M7 H6 }/ y' U1 ~- U( Y
      以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以客户在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。 - z4 I7 j+ d( ~* ]
      3.纯化柱   T# _& m9 v3 J% i
      纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗客户的用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。 $ g, b7 p& s8 Q  G9 P+ f' U4 {
      4.反渗透膜
纯水机配件
' Y6 |2 ]/ X1 u* q    5.精密滤芯
. D! s, Y2 o# d+ K, U) y      精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和pp熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3-6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
GMT+8, 2026-10-12 19:36 , Processed in 0.046543 second(s), 5 queries , Redis On.
