查看: 2475|回复: 0
[民用净水] 软水机在使用过程中的日常维护
发表于 2012-6-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
: V3 F( I+ G; D1 J
       如果软水机维护好了,那么可以延长软水设备的使用寿命,更好的为您家庭服务。那么怎么进行维护呢?下面来说说:
' j5 _5 G, ?; U; ~$ l- X
* c- ^% H- ?8 F" r2 Z. S
$ x2 O& F* H3 {/ J* ~- n    1、使用时先对原水水质做一些简单了解。因为,在某些环境下,应用本系统处理水质严重超标的原水(例如铁、锰等重金属离子)可能会使本系统中的处理介质发生“中毒”现象,汉斯希尔软水机导致您不得不更换新的处理介质,一般应控制进水铁离子含量<0.3mg/L。! s  }# ~3 P; Y
7 y" w( H9 E& m; P) W1 a, ~2 w8 o9 `
3 ]2 l4 ?( A& x5 R2 v    2、当您的管网经过检修后,龙头的初期出水往往含有大量铁锈以及污染物,请在每次停水后打开旁通阀或庞统管道,放掉系统脏水,或在本系统前加装过滤装置,确保干净的水进入软水机系统,一般应控制进水浊度<5NTU。
( `! F; d+ z& o
1 f. P4 E  }, s; b% S9 L4 v; `! X/ r! }3 O
    3、不可使软化树脂长时间缺水,导致干燥失效。1 n" i( r; y" `7 ]
3 ^  Y3 R) r7 f! `! _5 M+ l; N3 G# K2 |- i
    4、在一般情况下,只要保持软水系统能够在稳定的水压和电压下工作,即可发挥出最佳性能。系统中控制阀的最低进水水压为0.125Mpa,最高承受压力为0.84Mpa,如果超过此压力值,请在系统钱安装减压阀;本系统的最佳工作压力范围为:0.15~0.35Mpa。
, }& s/ @: W, f0 J8 b1 f* K" I; s4 J8 L( e
3 x0 J7 G+ o% k  `3 O
    5、软水机自带变压器,用户需要提供稳定的220/50Hz交流电源,本产品的自动控制系统需要持续,稳定的电能做保障,当使用过程中因故出现停电以后,系统初始设置不会改变,为电子控制器内置了数据保护功能,时间能够继续运行至少48小时,已经处理的水量信息能够保持至少48小时。当停电超过48小时后,为了保证系统能够按照初始设定程序进行工作,您只需要再次调准系统时间。: Q6 K/ z- S' [  Y
. \7 S; A+ g1 Q- `0 A
7 @0 t. l  V% {$ ~3 [- N; f    6、建议用户在净水流量一下运行本系统,超过这个流量系统将超负荷运行,但也不能超过额定流量的1.5倍。
: c0 r6 p# {6 T" b* U2 o2 e4 X( d8 A6 j# [
: J. u$ d5 ~8 D6 O    7、不可以在超出2~50°C的环境下工作,无比做好软水机及其管道的防冻措施。
' [5 x6 p6 w; |! f/ W( y* O7 N1 X+ w% b, A
, N2 Z) D  y7 f
    8、如果使用的是未配置放水性外壳的控制器,就应当尽量保证控制器的干燥,以避免控制器的电器部件发生短路。
0 W. W- ?+ |, [! ^
, C- B) h9 i' w2 \" U$ d; {$ V' b' A( e
    9、树脂再生需要使用盐水,用于溶解盐的水会由软水机注入盐箱,因此在软水机正常运行之前您需要在眼向内装满盐。再生用盐需使用颗粒状或丸状的软水专用盐,请勿使用品质较差的工业盐,因其含有较多杂质和沉淀物会污染树脂层,严重降低软水机的工作容量,也尽量不要用食盐代替,其中的某些添加剂可能使树脂中毒。
  w7 w  [. J0 \3 ^$ c! O
' \; g$ }8 ]6 R* M/ V# v& e9 [9 E2 F# i0 d: Z0 O
    10、有些再生剂内含有杂质成分比较多,长时间使用后会有污垢积存,应当予以清除,以免管路发生堵塞;清洗再生剂箱时,应先取出盐井,然后取出盐,用清水清洗即可,切勿使用任何有机溶剂清洗。
! C' v" S% T; N# k; N
( ^+ a9 `4 U" \- a2 X! {4 l! W, N. C9 M1 e. [6 r
    11、在潮湿地区,盐箱中会出现盐桥现象,中央净水器在水和盐桥之间形成一个空间,盐不能溶解于水中形成盐水,树脂无法正常再生,提供软水,破坏盐桥可以用一根小棍插入盐中,如果小棍感觉到有硬物,这就可能是盐桥。此时请轻轻将盐桥戳碎。切勿敲打盐箱外壁。
3 z- T3 _) ?6 P+ o& W3 _( H' e- N2 ?& v
2 i' }4 j% X9 B$ Q, S- W+ ]    12、因故长期不能使用本系统是(半年以上),应设法在半年左右(或更短时间)对全系统通水几个小时并启动一次再生,以便本系统在您再次连续使用时能够发挥最佳效能。4 t* A( ?7 a5 U) ]* V% t
GMT+8, 2026-10-12 19:37 , Processed in 0.045977 second(s), 4 queries , Redis On.
