查看: 2519|回复: 0
[民用净水] 反渗透净水器常见问题如何解决
发表于 2012-6-6 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      家用反渗透净水器产品最早从美国引进,其典型的处理工艺是:先经三级预处理滤芯对原水进行预处理,再经反渗透滤芯深度净化后储存在压力储水罐内,在用户取水时再经设置在出水管路中的后置活性炭滤芯净化后流出,在原水压力不足的地方使用时,还需要在反渗透滤芯的进水管路中设置增压泵以提高水流动力。该产品在我国至少有十几年的历史,遗憾的是:该产品原来存在的问题,主要体现在以下几方面:净水器滤芯
7 D4 o6 o5 I$ C/ W3 F  J8 v  G     1、水的利用率太低,导致水资源浪费和预处理滤芯浪费;4 R$ M5 W' F* S/ [' A& [/ g
     2、压力储水罐不能清洗,时间长了就会滋生细菌,产生二次污染;
' A2 G; |" c) k5 s     3、 预处理滤芯中的滤料更换很费力,不方便;% U" ]2 Y& a  P3 ]
     4、 出水中所含人体所需的矿物质太少,长期饮用不利于人体健康;+ ]( ~$ ~' {( s1 {: R' M9 H
     5、 反渗透膜在我国北方地区使用极易堵塞。
/ E5 Z1 i% S8 v/ I+ h0 N( B7 D     第一和第二个问题,已经有一些新技术报道,但市售产品中基本上都没有这些技术,即问题依然存在。9 B4 q: \$ Q+ o1 J4 N8 x) |
     对于第三个问题,市场上已经有采用抛弃式预处理滤芯的产品,其更换很方便,密封可靠性也不错,好像问题已经解决。但笔者认为,采用抛弃式预处理滤芯不是一个很好的解决方法,至少这种解决方法对于资金不宽裕的消费者是不能接受的,因为采用现在市场上那样的抛弃式滤芯会导致维护成本的显著上升,并且滤芯中所包含的滤料的量反而减少较多,说白了就是:为了使更换滤芯方便,就得花更多的钱买更少的东西。美的净水器       对于第四个问题,进展也不大。虽然业内人士认为采用纳滤膜取代反渗透膜,既可以将水中对人体有害的物质去除干净,又能够保留适量的对人体有益的矿物质,但采用纳滤膜的产品至今仍未大量面市。( y$ D1 ~8 I5 f5 A0 V* t# b
       第五个问题是影响家用反渗透净水器产品大量推广使用的主要问题之一。通常认为,我国南方的水质中没有过多的矿物质,采用超滤机就可以满足使用要求;我国北方的水质中含有过多的矿物质(例如水中钙镁离子较多,水质较硬,容易结水垢),而超滤机没有任何去除矿物质的功能,所以反渗透净水器在我国北方有较大市场,然而反渗透膜又不适应这种水质,容易堵塞。现在的处理办法有:先对原水进行离子交换使其软化,再采用反渗透技术进行深度处理。虽然这样能够显著延长反渗透膜的使用寿命,但这样做成本较高,而且离子交换需要再生处理,再生时排出的废水会污染环境,因此仍需要更加合理的解决方法。
GMT+8, 2026-10-12 19:37 , Processed in 0.044338 second(s), 5 queries , Redis On.
