查看: 2423|回复: 0
[民用净水] 软水器和软水机的区别
发表于 2012-6-9 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滤芯不是终生使用的,根据用水量和使用时间,用得越多越久功能就会越减弱。所以,在选机器的时候要尽量选售后服务好的公司,他们会定期上门服务,检测水质,根据情况给您更换滤芯,每个滤芯百元左右。因为将用过的家用滤芯翻新的成本,比制造一个新的还要高,所以不必担心被换上的是二手产品。怡口软水机一般来说,正常使用的情况下,设备保持10年的寿命没问题。" S; r6 |# \0 v7 c- m) H
    软水:细腻爽滑的软水机原理:阳离子树脂交换。
( H( W. }: |5 ?$ O) ~2 O    功能:软水机中用树脂上吸附的钠离子置换出水中的钙镁离子,含钠离子的水流出变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行离子交换为止。此时软水机的树脂需用食盐(日晒盐)和水的稀释溶液进行再生。
1 {9 l: @/ A6 ]$ A# C9 H9 ?3 ^    缺点:只能使水软化,但不能去除水中的污染物和细菌、病毒等。
1 F0 q) u9 q+ S8 Y. L    软水机虽然进入中国家庭的时间不长,但在美国却已经有70多年的历史了,使用相当普遍。事实上,我们国家锅炉中用的水,从上个世纪六七十年代开始就是软水了,因为这可以使锅炉内胆不结垢,延长使用时间、提高效率。像北京这样比较硬的水质,给生活带来极大不便,但是用了软水机后问题就能得到解决,软水洗衣柔软蓬松;花洒不堵塞;洗浴细腻爽滑,利于美容;独立供暖更高效安全……就连烧水的壶内壁上都因此而没有了厚厚的水碱,更节约能源。根据品牌不同和产水量不同,价格从几千元到几万元不等。一般三口之家用最小型号的即可。
& N  E' r( k3 e' X, n7 y     产品推荐:' I* k! B: n& f7 ]! }
    (1)美国怡口ED511(IE-10)迷你普及型软水机      4 o+ s* E+ _! C) \7 G
     特点:可放在橱柜内,适合三口之家、两到三居使用。! w) C+ t1 b; K1 P. P
    (2)美国怡口ED518软水机# }) T  K3 H3 M- c9 Z1 `
    特点:适合别墅使用。怡口软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由微电脑控制,全自动运转,无需专人操作。! U* a) Q4 a: w9 _; y) o* C8 ]
    特别提醒:软水机需要定期加盐清洗
8 j7 y. Z! a0 f. ]    日常用的那种粗盐就行,很便宜;也有专门的软水机使用盐,虽然比较贵,但效果更好。软水机由电脑控制,会自动清洗树脂芯。, d# }+ f" }& I* ?& Y+ F1 L
    软水机上有排水管,含有无用东西的废水会排出,所以费一定量的水。一般来说每1吨水浪费20升。但软水能使用户节约2/3的洗衣粉,省洗衣水60%;用低压电工作,也仅仅是在清洗再生的时候耗电,并不浪费能源。6 }2 O3 v  S- }! h" B
    对钠摄入有限量要求的人要注意:
* x( \. u" @$ E2 s4 `    有人认为软水中含有钠离子,喝软水就等于喝了盐水,对心脑血管不好。根据测试,北京水质较硬的丰台地区的软化水中钠离子含量为55mg/L;而现在包括我国在内的大多数国家对饮用水内的钠离子含量没有明确标准,只有少数国家,如日本的标准为小于等于200 mg/L。净水机在世界水质协会的报告《软水对健康有何影响》中说,软水所含的钠只占食物摄取的5%~10%。所以,软水对正常人的身体健康不会构成影响。
# p- M2 j- d; s9 n3 n# e3 C    但是,对于那些每天对钠摄入有限量要求的人,应把软水中钠的含量计算在内,或慎用软水。
+ i( t( |$ b5 _$ O1 j5 {: B: B    软水器和软水机的区别:0 L- c. Q. O+ f
    软水器去水碱能力有限,一般只能解决喝水用量;而软水机不仅可以满足喝水,而且同时满足家庭全部用水。
; ^+ k5 v7 }3 \. ]% P( S: t    软水器安在水龙头上,软水机安装在总进水处(水表后面)。
+ u/ G# T) a  d; |8 r    软水器根据用户使用的感觉来判断是否需要用盐洗再生软化能力,手动操作;软水机全自动完成,无需用户判断什么和操作什么。
: M/ E4 d* d& X! h; I$ A4 \    软水器再生的效果容易不到位;软水机比较可靠。
" k; F! _4 y$ f6 O5 X7 Q% n' Q" M    但软水器的价格较低,软水机价格较高,消费者可以根据自己的经济条件和需要选择。
- y9 J6 y. }, g, {# ]    软水机只能软化冷水,考虑装这种设备最好在装修设计阶段。
GMT+8, 2026-10-12 19:35 , Processed in 0.046806 second(s), 5 queries , Redis On.
