查看: 2332|回复: 0
[民用净水] 净水器是如何处理自来水的水质的?
发表于 2012-6-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 b' n, {2 v# K0 t/ H        在家用净水机日常使用中,汉斯希尔净水器人们会根据不同的饮水要求来选择不同滤芯构成的净水器和家用净水器品牌,净水器制净化水的过程可以全程监督,新鲜净化水随时随地被制造。随着中国人均经济水平的提高及净水器技术的成熟,净水器正被越来越多的家庭所接受及使用。& J/ N  Z! i8 ^. }/ l
          V" E& g4 P* P& y4 ^% m
        现 今世界上大多数的水体污染严重,加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法,已不能保证提 供品质优良的饮用水,而且在市政供水中还存在着两次污染的 问题,如高层的水箱供水,漫长的自来水输送管线,都会造成潜在的铁锈,水垢及微生物等污染问题,因此,各种家用净水器品牌的净水器应运而生,目前市场上净 水器按水质处理方式,可分为以下几种类型:) G  W! ^' u: c. J- M3 s
% {# S) d( a8 X# J/ Q5 n        1.活性碳吸附(可分为以下三种形态) 较 为常用,多用本质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。它有非常多的微孔和比表面积,因而具有很强的吸附能力,能有效地吸附水中的有 机污染物。此外在活化过程中,活性碳表面的非结晶部位形成一些含氧官能团,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原性能,能有效去除水中一些金属离 子。+ s* F  M, J* c; Z2 _; I4 A
$ C* c5 Q( l- D3 `: n1 \8 j. c        2. 复合型,当一种工艺难以去除水中有害物质时,采用二种或两种以上的工艺即为复合型。如活性炭吸附,紫外线杀菌、活性炭吸附,反渗透、活性炭吸附,微过滤 (超过滤)、聚丙烯超细纤维,活恬炭、微过滤(超过滤)等。在复合型净水器中,膜技术复合净水器净水性能优良,特别在去除微生物(细菌、藻类等)方面有比 较显著的效果,其中一些品质优良的家用净水机出水可以直接生饮,得到了广大消费者的欢迎,已成为净水器当前发展的热点。8 ~2 k2 k& N0 x, K
0 L( D6 J8 ]+ O6 E- y        3.煮沸法,是指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。  k- k5 T4 W- n5 f. w! i
        ; X  L7 K- `- ?) \+ j% A
        4. 微过滤及超过滤法 微过滤法是用纤维素或高分子材料制成的微孔滤膜,利用其均一孔径来截留水中的微粒、细菌、胶体等,使其不通过滤膜而被去除。这种微孔膜 过滤技术又称粒密过滤技术,能够过滤微米或纳米级的微粒和细菌。超过滤和微过滤都属于膜分离技术,两者之间不存在明显的界限,超过滤的工作压力一般以0.3兆帕左右,可去除水中大分子物质、细菌、病毒等,但通量较低。
9 Y- f% D0 v5 X. p8 G7 W3 y, J
) I& d4 l# D% E4 d2 A        5.矿化法,是指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)其目的是发挥矿泉水的保健作用。市面上销售的一些家用净水器品牌的净水器一般是通过在家用净水机中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在还是一个有争议的问题。
  b4 ]) N; `: F
- A* p% j6 }" f2 _8 A        6.反渗透膜法,膜分离技术的一种,前置过滤器这种方法用压力将水通过合成的膜,膜仅允许纯水通过,而污染物被排除。采用的R/O反渗透技术,是美国政府和太空总署花费数亿美元,为解决太空人上月球的饮水问题,经过多年努力精心研制出的高科技成果。成本较高,适合水质较差的地区。
+ [$ N8 N1 |$ |        4 o6 [6 f& j5 ^- U
  7.整水器,是日本新发明的产品,它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,对整水器的整水原理、整水水质以及使用后对人体的影响,均有不同的看法,需进一步探讨,建议选用一个好点的家用净水器品牌。
& j& ^$ L; G6 b    ) e+ {) [9 ~  k+ s& D
GMT+8, 2026-10-12 19:37 , Processed in 0.578516 second(s), 6 queries , Redis On.
