可调稳压电源:
+ m) M8 g, \" S XD系列发生器配套的电源控制系统是同类产品中最先进的可调稳流电源控制系统,它是在发生器工作电流调定的情况下,输出电压随发生器负载的变化儿变,这样就确保了发生器恒定的产气量。本系统采用数字集成电路,控制中枢为美国英特尔公司生产的工业计算机,能对发生器整个系统的全部工况进行实时控制,并对其进行全面的保护。. x& u+ c% v, |3 |
稳定的阳极:
8 ]* q" s& h. ]" c' S1 S; l" b 阳极是发生器的关键部件,它的质量直接关系到设备的性能寿命。XD系列发生器的阳极严格执行氯碱工业标准中阳极的制造工艺,采用纯钛拉成网状,并在表面涂加稀有的贵金属钌铱粉,然后多次烧结而成。确保了阳极的活性与寿命,我们承诺阳极保用十年,十年内若有质量问题我们免费更换。, Y( G, N" t( e% v# U% \
防漏气功能:
& y- G; u( b D$ j; `( s6 |# w 发生器控制系统中有一组外接端子,接到系统中水射器进口上的电接点压力表上。通过它可控制发生器的开、关。发生器投加系统是依靠有一定水压的水通过水射器产生负压后,把发生器产生的二氧化氯气体吸收到水中的,若供水压力太低,发生器会出现泄漏。有了上述功能后,当水射器进水压力低于设定值时,电接点压力表给出一个信号,是发生器强制关机,当水压恢复后发生器重新自动起动。
$ y5 b; N- [, a# A) I, d B n余氯在线控制:
# M2 q/ o8 F5 K 本系列发生器可配置套在线余氯分析仪,分析仪把实时监测到的水中余氯浓度传输给控制中心,工业计算机不断地在线把输入值与设定值进行比较,实时进行调节发生器的产气量,使水中的余氯恒定在根据国家水质标准设定的数值。
2 y) ?" {2 z( S e M( `发生器应用领域
1 G3 A4 E. p) ?, `; } 1、国家《饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,凡是自备井,集中式供水,二次供水,不论是地表水还是地下水都必须消毒。+ L6 r1 u/ {! C# Z' ]4 i0 H# J
2、医院污水灭菌处理,医疗器械及环境消毒。; W( ?; |. _4 @7 U; F7 |9 I
3、游泳池水消毒,浴池水消毒。$ L) E% Y' u( t
4、工业冷却水的除藻。
1 K+ {( c; ]: D: v/ V7 U& @) T( r7 v8 P 5、中水回用中的杀菌及除异味。0 {/ m: q: f. Q4 l. x$ z/ p1 Y
6、污水处理厂出水的杀菌消毒处理。; ^; O. w0 v9 {7 j
7、印染等行业中的废水脱色处理。
% B; L# W O3 o S, y; p8 ]2 L 8、食品及饮料厂的器皿灭菌消毒。
/ ]$ a0 E9 A" ]2 |, m; F 9、含氰、含酚废水的除氰除酚处理
7 F+ y, P: O$ i! J/ x5 S详情请参考公司网站:http://www.sjzxd.com/product_view1076.html7 p' v3 a5 m/ T8 T# _1 b- y
联系方式:0311-86211366 |
