查看: 2434|回复: 0
[民用净水] 纯水机的调试启用
发表于 2012-6-12 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 Z4 M( t" I  W* Q8 V' H" f1 H
1、 安装完成后,爱惠浦净水器打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。
$ M% L$ M, B8 C+ I3 H+ g% i4 T) @3 K. z, j
2、 将变压器电线插头插入电源插座,此时泵浦启动,纯水机开始制水。+ L0 n" j; v- B
1 M9 x9 n! @9 M: M4 d' S3 C  T9 u4 a3、 检查初滤水排出: 制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。
8 L; J+ O2 D5 [2 z7 t
/ R. b0 I) a  U" N. W0 A0 b6 P3 D. D4、 试自动启动与停止: 制纯水需要较长的时间(约 90 分钟 ~120 分钟),才能使压力桶填满。为了快速确知动作, 5 分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值(大约 3.5kb/cm 2 ),高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。
+ t0 R! U- A% V8 S( n- g! Q+ u8 U0 }; V" D& U. |$ t" F- d) Y; r
5、 试低压开关动作: 将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。
% F% z' j: y( o- _) v& r4 c+ I5 `0 F$ x$ r2 W% C
6、 试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出: 爱惠浦配件试运转 5~10 分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。
- Y$ g, m5 G* @3 T. G
/ F3 d  j9 f1 q3 G; h+ U7 |7、 检查接头及接管是否漏水: 在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。
6 _9 ?/ e  Y- d# {. Y3 J1 x- D; A0 S
8、 检查水质: 一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉(让压力桶得到清洗),然后关上鹅颈龙头。至此,您即可天天随时享用纯净甘甜的饮用水了纯水机,超纯水机,家用纯水机,单位纯水机,商用纯水机,工厂纯水机。
. [! S7 o; Z0 T
GMT+8, 2026-10-12 19:36 , Processed in 0.347906 second(s), 4 queries , Redis On.
