查看: 3476|回复: 0
[工业及商业净水] 紫外线净水器 新岛水处理
发表于 2012-6-12 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线消毒杀菌的原理是利用紫外线光子的能量破坏水中各种病毒﹑细菌以及其它致病的DNA结构,主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应,例如使DNA中THYMINE二聚,从而使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖的能力,达到灭菌的效果,紫外线杀菌波段主要介于200-300nm之间,其中以253.7nm波长的杀菌能力最强,当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线(253.7nm波长)照射区域时,紫外线穿透微生物的细胞膜和细菌核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。
1 Q  J. l7 e; j& ] ( X, Z/ ]1 g, c: V( n  t
技术特点:
5 h: g/ {) o: o) Z) N- X6 l   ►设备电源220V/50Hz;最大工作压力0.6MPa
' }, ~5 t, [  t- F  Z    ►紫外线灯管使用寿命≥9000小时
$ f+ g. A' ^  e8 Q" H7 k( [    ►杀菌的效率取决于水体的透明度、杂质含量及温度,杀菌效率99%或特殊设计。
$ g$ s: i6 Z+ U' `$ d! q; i$ u    ►可根据客户要求配置各种在线监控仪表和远程控制系统,如紫外线强度监测、紫外灯监测、水温监测系统等,可根据
7 O% _0 ~5 Y* X$ r8 S3 W       客户要求配置手动或自动式清洗装置。& y4 I  U4 K2 B1 L  ?: u
最佳使用条件:
* D5 m4 _6 F  g0 p! M7 {0 l   紫外线是一种波长很短的光波,它的辐射能量低,穿透能力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物。因此,为提高杀菌
4 C1 \# }/ {; v+ H; d' L' {效果,确保饮用水安全,杀菌器进水应达到如下标准(超过以下标准将影响杀菌效果)。
  g1 \$ D" M& Y7 }6 c       总铁含量         不超过0.3ppm(0.3mg/L)
& T: `& U6 s, b6 y6 D  W       硫化氢             不超过0.05ppm(0.05mg/L)
5 g/ p8 R+ z6 w& M2 |       总悬浮物         不超过10ppm(10mg/L)
' U; @  D! O5 ^0 G! h1 U3 o. s8 [3 R       锰含量             不超过0.05ppm(0.05mg/L)
. ]( W7 o& M7 O" I* G! Q: R       硬度                 不超过120mg/L
8 }9 K& `7 ]8 b3 a0 s9 s       色度                 不超过15度              , c3 f6 B; F5 O( e
       PH值                6.5-9.5
- c- T; o7 e8 k; K& G* b! ~% P       细菌总数         ≤3000个/毫升(超过此值应多台串联使用)8 s" s6 M4 h  n- U
       大肠杆菌数     ≤800个/升(超过此值应多台串联使用)1 C9 W! P. v- ]' q' q+ F% J0 h" O
应用领域:0 ^# p- }0 `4 c+ A* G
       中水回用消毒                           小区二次供水消毒                        市政污水处理后消毒; b. ^/ l4 f  t$ e8 l
       水产养殖加工用水消
GMT+8, 2026-10-12 19:37 , Processed in 0.056774 second(s), 4 queries , Redis On.
