查看: 2535|回复: 0
[民用净水] 软水机人使用方法
发表于 2012-6-13 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
* G9 h, S8 K! U$ u8 R& t- @9 J   随着各地水质的硬度增大,现在人们越来越关注了。怡口软水机现在使用软水机的人也相应的增多了。, s' U4 Z) ?2 r0 P# e) x6 d
  J6 E; N# S, f" N2 a, Q  软水机的设计是非常先进的,全部是微电脑操作,一般情况下是不需要人来操作的,在使用过程中主要注意以下几点:! }( [8 i0 ~2 ?! ^& j
" h/ ?: W( A. p( h8 J
  1.安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
& n+ q1 ~- }+ u) ?4 i( F+ m( c  2.软水机应使用专用盐,不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。 * d7 H/ n  F6 {1 L, U
  3.软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。
0 m) r# M% K( n/ R - H! Y, q# ]) \* i  J# B
  4.应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。
9 w& N$ D; F5 T6 _6 ]; j  5.当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。 3 n! y5 A6 J4 [: o% G) i
  6.软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。) z/ x# Q* U. `% e. i% B9 r
  7.盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
1 c% @' l  J% V2 w: t; m 2 |! D* V2 T8 ]. v1 _* a' e. O
如何使用软水机- \" t* ]# H( A/ h  u: X+ |3 C
$ i0 W& L1 U2 y; Z5 q' ~0 J1 U' [* j+ Q一、软水器不再生怎么回事?5 z+ D* o# M9 G4 ?
# x& L/ v7 T# o+ J  e4 C
当软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:, C  w' d* [+ j
% {: I+ p" b- v# J4 K1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);2、计时器损坏,需要更换计时器。3、电源故障,需重新设置时间9 d2 |+ y4 P6 }6 @7 m% w
7 Y9 L- L. [" `( V; t$ @$ I二、软水器输送硬水怎么回事?
* C# q  s9 y4 P5 |9 m$ c, S
( h7 F6 K, x8 N原因以及解决方法步骤如下:
: X; {) x3 p, ~& Y ' D6 D/ W* X0 l3 b9 D, t
1、旁通阀打开关闭旁通阀; 2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位;3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。直饮机检查O形圈和导流管。3 D& i& Z+ s4 ]+ D
! N2 o7 H6 x/ O( s: G
三、盐水罐的水太多怎么回事?
; o" [/ M5 w" s$ W. K. {/ ^ ! F6 O4 P* s) e( c7 y
解答:可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流
  g  j* z) R8 F1 Z& V ! x% V% w: U  v
四、软水器不吸盐水怎么回事?: s5 z  s5 v, L( a
' [8 h& D  y5 {, O/ b故障分析以及处理:# ^; R; y% G8 b1 Q' {- z& _; C6 I. \
+ H" F+ ~" Q/ |. [- b3 n, @5 A+ n8 U1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网  2、计时器不转动,可以更换计时器  3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀  4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流/ X( r8 m* Y/ h" D+ s  g
% q' s9 e; p# K
GMT+8, 2026-10-12 19:35 , Processed in 0.192609 second(s), 5 queries , Redis On.
