9 s( Q V* O9 K# C3 [/ }1、水中的悬浮物
& {" d7 U/ ]# r) o$ \4 C2 q# E( Q' }; G
水中的悬浮物是颗粒直径约在0.1微米以上的微粒,肉眼可见。前置过滤器这些微粒主要由泥沙、原生动物、澡类、细菌、病毒以及高分子有机物等组成,常常悬浮水流之中,产生水的浑浊度。悬浮物是造成浑浊度、色度、气味的主要来源。& G8 \$ T5 W, \$ _! l
, F& h4 z) s! I; F2、水中的胶体物质:
6 M: F) \% N4 S9 \6 W# M: z+ F/ W5 z- E
水中的胶体物质是指直径在0.1-0.001微米之间的微粒。胶体是许多分子和离子的集合物,包括无机胶体如铁、铝、硅的化合物,有机胶体如植物或动物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。# G! \% h4 A; _9 g: b% n5 o" M$ c7 k
; \2 `0 H. |3 u, }3、水中的溶解物质:
4 W' }% @! p* C: ?/ o5 k) `1 ^) X6 O2 T* O& {! G# @, t) d
水中的溶解物质是直径小于或等于0.001微米的微小颗粒。主要是溶于水的以低分子存在的溶解盐类的各种离子和气体。
7 j5 e3 H3 R, L( ?' Z
M3 |( o3 H" I. M& F4、水的浑浊度:
4 c# c) o+ `' S( h: C0 Q' T5 y+ z4 j U F
由于水中含有悬浮物及胶体状态的微粒,使得原是无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度是表达水中不同大小、不同相对密度、不同形状的悬浮物、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质对光所产生的效应。: \4 E; i: Q' z& J
1 y+ g# W/ G8 w
5、水的硬度: / m+ l6 C0 ^$ x! V7 `+ R' |
: t3 [8 _3 B" g* @% Q& w1 x: S水中的一些金属离子的浓度,如钙、镁、铁、锰、锌等,一般铁、锰、锌等离子在水中的含量很少,可以略去不计。通常就把钙、镁的总浓度看作水的硬度。* R H, @0 Z6 \
6 r# W2 w! ?' F# g- D# d
6、水的TDS值:
( n" G Q3 a' Q5 I4 [2 E# R6 z0 s/ t
& |- M0 d. Z% g0 b0 L3 V
& O9 y! V( @6 T6 F2 MTDS表示水中溶解性总固体的含量。包括水中的溶解盐类,净水器还包括有机物质。水中的固体分为溶解性固体和悬浮固体。溶解性固体是指水经过过滤之后,那些仍然溶于水中的各种无机盐类、有机物等。悬浮固体是指那些能过滤掉的不溶于水中的泥沙、有机物、微生物等悬浮物质。
3 {$ I* i. l: M2 ^# n1 c |
