查看: 2296|回复: 0
[民用净水] 反渗透膜系统的详细清洗步骤
发表于 2012-6-15 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透膜系统的怡口纯水机详细清洗步骤:
3 l/ P/ p% _; @  \第一步:低压冲洗。, e+ b1 k+ L9 N5 m; `2 c
最好使用反渗透产品水对反渗透膜进行冲洗,也可以用预处理出水(原水中若含有特殊化学物质,如能与清洗液发生反应的不能使用)。
% S8 r1 ?2 o  ^* v* E' A第二步:配制清洗液。% s( L8 _' Z0 c6 o6 D6 {5 a
用反渗透产品水配制清洗液,准确称量药剂并混合均匀,检查清洗液的ph值、温度(温度不低于25度)及药剂含量等条件是否符合要求。
( K+ |5 }7 d8 g9 e第三步:低压低流量输入清洗液并循环。
# c2 ]& |2 U8 [; i( S3 s" |用正常清洗流量的三分之一流量及20-40PSI的压力向反渗透系统输入清洗液,刚开始的回水排掉,防止清洗液被稀释。让清洗液在管路循环5-10分钟。观察回流液的浊度和ph值,若明显变浊或者ph值变化超过0.5,可加入适量药剂或重新配制清洗液再进行上述操作。& V3 \9 n( a% ]+ |5 }9 s
第四步:侵泡及间歇循环。  T9 Z  y, I8 \- D. l% d: z& [9 _, p
停止清洗泵循环,防止清洗液流出压力容器,可关闭清洗液进水阀、清洗液浓水回流阀、清洗液产水回流阀。视组件污染情况,膜组件全部侵泡在清洗液中1小时左右或更长时间(10-15小时或过夜)。期间可以间歇的开启循环泵保持恒定的清洗液温度(25-30度)。
! a( j# e; M2 e, z& [! E第五步:大流量循环。
: g2 R2 Y% L/ }加大清洗液流量到正常清洗流量的1.5倍进行清洗,中央净水机循环30-60分钟。此时压力不能太高,以系统无或稍有产水的压力为限,注意膜元件压差和压力容器的压差不能超过极限值。
3 q$ O0 W; J  ^0 V! y: ^+ e第六步:冲洗。
* t- Z) u$ p. j! g* _先用产品水(最低冲洗温度为20度)冲洗系统约5分钟,然后用预处理合格掺水冲洗系统20-30分钟,为防止沉淀,最低冲洗温度为20度,将清洗液完全冲出无残留。开启系统运行,检查清洗效果,产水排掉不用。若要停机不用的要按相关方法保存好组件。( @2 ?7 v' a+ m6 l! d
  |0 O) z  k% d. V
6 Y$ Q9 n  a- A: _" h8 G: N
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.045581 second(s), 5 queries , Redis On.
