! z* n; X+ m. g0 {; P超滤技术废水处理方法:4 }: L5 B1 Y, Y' \; {0 v
2 j) v$ t, c! \3 Y9 j1 x含油废水处理技术一般分为物理化学发(主要有气浮法、膜分离法、吸附法等)、爱惠浦净水器滤芯化学法(化学絮凝法、化学氧化法、电化学法等)和生物处理法(主要有活性污泥和生物滤池法)等。
% ]0 K8 O3 a8 u
# ?5 {) k$ h, C5 z7 f* k; J目前处理含油废水的流程为:机械分离、凝聚沉底和活性污泥处理。这种处理方法一般占到面积大、能耗和物耗费用高,水质较难达到回用要求。
9 \+ B- B) g9 P! k
& d$ q- f" {& R6 {- N8 R4 K; C水中的可浮油通过沉降、絮凝等方法可以使含油量降到10mg/L以下,而乳化油以极微小的油滴均匀稳定地分散在水中,常规方法难以除去。
, _" ]* u6 p( ^8 l0 u' e$ ^
! t. I- }; `: ^# c7 E超滤技术使用于乳化油的废水处理,对一些排放量不很大、成分不十分复杂的含油废水,可采用超滤技术处理。. j% P/ P8 E* S9 m9 q; N! C
1 |2 N) j( U$ k, a9 r采用超滤技术处理乳化油废水有独特的优势:通过选择适当的膜材料和组件形式。不需要整PH合前处理;无需破坏乳化液;污泥量少,污泥可以焚烧处理。另外,由于表面活性剂的存在,油对膜的污染较少,降低了运行成本。
( v" d! u# |3 m3 K4 K. X2 B) C3 ]
超滤技术作为一种新型的分离技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用的物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点,超滤技术分离油水的特征是:
( t' a9 [9 \( w' T( i; ?4 w* W! N7 u( s6 ]. D7 a; h
1、纯粹的物理分离,不需要加入沉淀剂。
0 ^5 h5 n2 J9 W! c c" d* s5 D
4 p* y4 c! y' U8 q; p. f9 K2、不产生含油污泥,浓缩液可焚烧处理。6 s! ^5 w/ j# P u2 ?4 o
' O" K9 R( d4 w
3、废水中的油分浓度变化幅度大,但透过流量和水质基本不变,便于操作。7 d0 L0 E7 w3 k4 K) [# L4 ?; \
B) Y) s+ d; V9 s7 i超滤过滤原理一般认为是筛分过程。当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,小分子溶质透过膜,而大分子物质则被截留,使原液中大分子浓度逐渐提高,从而实现大小分子的分离、浓缩、净化的目的。
% P$ V) x6 \0 S; f7 b7 P+ `+ A% c" ^% d# `
超滤膜属于压力驱动膜,因大溶质渗透压很低,净水器操作的压力较低,一般为0.07MPa-0.7MPa。超滤膜分离与膜的孔径、溶质、膜的相互作用和大分子的形式和粒径有关。为获得最大分离结果,待分离的溶质分子失少要比溶剂的分子大10倍。4 |3 h2 Y$ D' J* w2 u
f9 R" S7 \% m超滤技术处理过程是一种无相变的,费破坏性废水分离过程。经过超滤膜处理后的含油废水浓缩液中油的质量分数高达50%。浓缩液可以通过离心分离法进一步分离。收集的油不能回用,但是可以通过焚烧,减少污染。" a" \' G6 M2 ] @# Y
. D' l3 w" W8 G) {1 f' R
