查看: 2116|回复: 0
[民用净水] 超纯水机日常维护要点
发表于 2012-6-16 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1、超纯水机更换逆渗透膜:
& F( F. H; B: L; H% A8 @   (1) 关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,向后方拉开左侧门,隔板上层的即为反渗透系统。
/ o  |& ?* `; f   (2) 用手或工具旋开逆渗透膜管两端的螺帽接头,将其用力向上拔出底座卡口;  w6 }/ l( L% U! C% h+ r2 @. d
   (3) 面对设备,用左手扶紧逆渗透膜管,以右手用力转开尾端螺盖。
4 |7 h* A$ e3 J7 R* A) a   (4) 用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出。5 r4 X" `( f- n5 U6 h! C# j6 M: j
   (5) 将新开封的逆渗透膜塞入膜管直到有两个黑色小“O”形圈的一端顶到桶和底端为止。& U$ Y4 ]  E0 Q; \$ S# W2 s0 m- J, q
   (6) 将膜管盖旋紧。' V% z8 Y6 P; p. O, n) B
   (7) 塞入底座卡口,并旋紧接头螺帽。; x# a3 k9 ]1 F  M5 C( C' Z
   (8)打开水龙头三通处的进水开关阀,启动仪器观察在清洗状态时是否有漏水现象,若没有则更换完毕。, u, K0 Q8 V$ m8 _
     注:在更换反渗透膜时注意进水口、出水口、废水口,膜壳的一端只有一个口的为进水口,另一端口管稍长的为出水口,口管稍短的为废水排水口。注意反渗透膜放入膜壳的方向。  ]) q5 }& ^% Z4 y: g
     2、
超纯水机前置三级滤芯的更换:! _; K: n7 A* ?
   (1)关闭仪器电源并关掉水龙头三通处的进水口,仪器进水口前置三个滤瓶中的滤芯从后向前依次为PP棉滤芯、碳粉滤芯、碳棒滤芯。* n9 f1 {/ G$ K. |
   (2)用随机配套的滤壳O型板手逆时针方向将滤壳打开。
; p& D3 ]+ l5 ]" F   (3)取出旧芯,装入同规格新滤芯旋紧。
$ w$ y! o# Z% ~. V8 T- X    注意:- P) p% S# j5 }* R3 N4 F: m
    (1) 包装上型号与换下来的型号应相同。2 P# w1 J. m1 Q- @4 j6 a- A! D
    (2) 有的滤芯有方向性,箭头的指向为向上的一端。
, Z, d# e- e* M2 j/ e* u, J  n6 y    (3) 将滤壳上方的黑色“O”型密封圈放入滤壳中的凹槽内,垂直方向旋紧滤壳即可,否则容易漏水。
' [' |- _6 z& Q0 B" ?0 l, g. w    3、超纯水机更换超纯水包:
1 e; p% A* Z+ S* x) }% N  因为超纯水包为整体结构,只保留进水口和出水口。关闭仪器电源并关闭水龙头三通处的进水开关阀,拉开右侧门,拧下接头,便可方便更换新柱。
纯水机安装    安装超纯水包注意事项:% r; G" p9 C/ y7 d+ S2 Y
    1. 超纯水包有进出水端口的一侧面向机器外側
* m4 j1 `- [/ F; S  X    2. 标明“进水口”的端口连接方法如下:
) [' b1 [% p' ]* `     如果超纯水包的两个接口处水管一根是蓝色的, 一根是白色的, 蓝色的那根为进水管。
- h) F3 Y1 L* u+ P4 N% _# L     如果超纯水包的两个接口处水管都是白色的:
& f; T& u! |: I4 S! n$ `3 n    ( 1)T型机(源水为自来水):  ' G' N4 Y* Q( v0 U( T% q
    与反渗透系统(R.O)出水口相连。T型机有纯水、超纯水两个出水口,仪器内部纯水出口的水管与之相连的水管即为超纯水包的进水管。% [3 v$ \% o: U7 O+ N
     (2)D型机(源水为纯净水、去离子水、蒸馏水等):
7 t8 h: f/ o/ A8 o    与近源水一端的水管相连。超纯水包的出水口经过电阻率探测仪、紫外线杀菌器(选配件)直达超纯水终端取水口。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.044343 second(s), 4 queries , Redis On.
