查看: 2484|回复: 0
[民用净水] 饮水机消毒分为几个步骤
发表于 2012-6-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人们喝桶装水图的是水质纯净,有益健康。但饮水机的给水环节如果消毒不彻底,也会导致水质的二次污染。即使饮水机是一些生产厂家配备的专业人员,消毒处理过程也不一定完全合格。具体说来,饮水机消毒应分为以下几个步骤:7 M5 \5 X9 [' J% w1 W9 `, [
  1,拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管,排净余水,因为排污管里的剩余水才是导致饮水机二次污染的关键。然后,再打开所有饮水开关放水。
2 k9 r7 z5 Q9 [; d( q7 ~5 U  2,用镊子夹住酒精棉花,仔细擦洗饮水机内胆。饮水机内胆由于直接与空气接触,很容易积聚细菌。用酒精擦洗,可以去除上面的污垢,为下一步消毒做准备。
裕邦开水器
, x. C. @+ R: c6 G2 a  3,将300毫升消毒剂溶解到2升左右水里,再装满整个饮水机内胆,并放置10—15分钟。  h' H+ Q1 M" b
  4,打开饮水机的所有开关,包括排污管和饮水开关,排净消毒液。3 d+ t& P; g( K; ^
  5,用7—8升的清水连续冲洗饮水机整个腔体,打开所有开关排净冲洗液体。有些人只用1升清水冲洗是远远不够的,会使消毒液残留在饮水机内。
瞬间热饮机: ]0 ~4 n/ I/ Y2 S/ n) P, x
  6,用酒精棉花擦洗开关处的后壁,当用杯子盛水时,很容易碰到饮水机开关处的后壁,不能只用抹布擦洗。
4 ]/ l" n5 q1 m$ v: r  饮水机消毒完后,还可能有微量的消毒液残留,不能马上饮用。应该先放一杯水,闻闻有没有氯气味。如果有,应该再放水,直到闻不出氯气味才能放心饮用。3 G( u4 b/ m: J- S1 r
  为了您和家人的健康,每年清洗消毒几次也值得,而且费用也不高。在人民生活水平的不断提高,不断讲究生活质量,注重人体健康的今天,从点滴重视生活卫生,都是不可缺的环节。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.043945 second(s), 5 queries , Redis On.
