查看: 2524|回复: 0
[民用净水] 中央软水机安装方案
发表于 2012-6-18 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       卫生间安装:住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的软水机体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体软水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上。
% c/ @/ E& f: s( t% q/ X       厨房安装:软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对软水机的尺寸有一定的要求。一体机往往需要单独设计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向。
; y) H% H2 F; v. ~% T& `0 W       设备间安装
3M软水机一般别墅户型的用户水表都在地下室的设备间里面,所以想安装软水机一般都是安装在其水表附近,设备间里面空间比较大,所以可以考虑安装一台出水量大,置换能力强,全自动电脑的机器。因为别墅户型管子比较粗,还有花园浇花没有单独水源,那就必须在水改之间把花园浇花水单独部走软水系统,在软水机附近需要预留上水和出水,和地漏/下水,电源。有个别的地下室没有地漏/下水,那就要根据情况再设计一个排水方案!
GMT+8, 2026-10-12 20:45 , Processed in 0.046657 second(s), 5 queries , Redis On.
