查看: 2102|回复: 0
[民用净水] 净水器消毒采用几种方法
发表于 2012-6-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 净水之家 于 2012-6-21 14:20 编辑 / U. J9 M0 N1 o
1 A& U5 M; n! c7 B4 {4 e: |$ O
    1、臭氧杀菌法# w. \- b& G( n( Z" B: j8 r
    一些
净水器品牌的纯净水、蒸馏水直销点配备了臭氧消毒机,提供上门清洗服务。据介绍,这一消毒方法是利用臭氧的杀菌作用来达到清洗净水器的目的,在清洗时,排空机内剩水后,将消毒机的接口和净水器的入水口对接上,将臭氧注入净水器内胆,经过大约20分钟后的熏蒸,装上水桶后放出少量的水。由于臭氧在常温下的半衰期为20-50分钟,几个小时内可以全部分解,氧化生成为无害的氧气、水和二氧化碳,在经过臭氧杀菌清洗后,一两个小时就可以喝到放心的水了。但要注意的是,这种清洗方法不能清除掉净水器水垢等杂质。: |9 d6 p5 l6 K2 v# t3 [4 T9 b
    2、加压过滤法
) z* t7 W" o7 @, g    目前市场上还出现了另外一种采用加压过滤方法的专业家用净水器清洗机械。在清洗时,将清洗机的一端接到净水器的入水口,另一端接入净水器下部的排水口,形成一个闭环循环,同时采用专用消毒清洗剂。该方法利用清洗机械自身的循环压力,可以充分达到清洗的目的,然后通过机械压力可以将水垢和杂质完全排出。
, K% o+ I; W$ y- Q# @# c    3、药片、消毒剂清洗法2 B$ f2 [3 h: F
    清洗家用净水器内胆所采用的比较普遍的方法是用去污泡腾片或专用消毒剂。据了解,去污泡腾片这种含氯的药片经水分解后,可以有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等病菌 净水器滤芯   }: Z; ], Y. i+ K
    只要人们买上专用的药片、消毒剂,自己就可以在家中清洗家用净水器了。具体的清洗过程是:先打开净水器后面的排污管,并打开所有开关以排空所有的剩水,将1片去污泡腾片溶解在2升左右的清水里制成消毒液,可以用一小部分消毒液擦洗净水器的各部位,其余的灌入胆内,过15-20分钟后,再打开净水器的开关和排污管,排尽消毒液,用7-8升的清水多次冲洗内胆就可以了。2 ]+ C* @# C' m
    消毒剂清洗则是在按照产品说明进行勾兑后,参照药片清洗的步骤,就可以完成消毒过程。需要注意的是,药片、消毒剂清洗起来操作简便,但要注意在消毒过程中一定要用清水冲洗干净,否则会残留。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.045528 second(s), 4 queries , Redis On.
