查看: 2539|回复: 0
[民用净水] 家用净水器的分类与性能对比
发表于 2012-6-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ t3 B2 P% `: J0 K       家用净水器越来越普及,许多家庭都安装好了家用厨房净水器。净水器十大品牌家用净水器实质上是给水深度处理的小型化,其主要处理对象是自来水中的浊度、色度、异味、有机物及其它污染物等。家用净水器有什么性能呢?还有些什么分类?主要家用净水器类型及产品性能对比分析如下: 8 l! U5 P' i. R9 g3 {' R
    超滤净水器1 o* P) [/ z0 g( N. p
    市场上主流的应该算是超滤净水器了,世博会和大运会该种类净水器起了非常大的作用,是家庭用净水器普及最广的一类净水器。- a: f" ~6 t% |( @8 r' R9 v/ _" k
    1)超滤净水器的定义及原理
% F$ {# Z2 g  D! @  [    超滤净水器是以超滤膜为核心元件,超滤净水器一般有两种,一种是仅使用超滤滤芯来过滤原水的产品,即单级的管道超滤;另一种是与PP棉、活性炭等组合使用的多级超滤产品。家用净水产品一般采用的是中空纤维膜,其过滤原理是膜分离技术,相当于孔径只有0.01~0.1微米的筛子,将部分杂质筛离。在正常自来水压下即可工作,膜在使用过程中需要冲洗以防止堵塞。
- @% |! E1 }; c2 a* A  i  {% W    2)超滤净水器的性能
1 i0 @* b* O2 U- J7 d    超滤膜过滤精度可达0.01~0.1微米,能过滤掉原水中的胶体、细菌、部分病毒等杂质。
% H" r4 p6 E0 j2 k  M& w/ w) I超滤净水器的出水应符合国家《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。
) ]2 b! ^0 l/ d* g) {+ f    3)超滤膜冲洗及更换
& x* a$ J0 Y, O" |9 L. T* S  g    超滤膜使用一段时间后,被截留下来的细菌、铁锈、胶体、悬浮物、大分子有机物等有害物质会依附在超滤膜的内表面,使超滤膜的产水量逐渐下降,尤其是水质较差时,更易引起超滤膜的堵塞,定期对超滤膜进行冲洗可有效恢复膜的产水量。或者定期更换超滤滤芯以保证出水量及水质。; X( F8 e# W; y1 |' Z
    中央净水器& V1 U. ~. }6 T2 E3 G& r
    1)中央净水器、净水器器定义及原理- f& E( I  l6 u6 F  l
    中央净水器通常安装在进水管道水表后,滤除自来水中有害物质,能满足大通量的饮用水需求。其核心技术主要有石英砂、微滤(PP纤维棉和活性炭)、KDF、超滤(中空纤维)、陶瓷滤芯等,也有一些采用反渗透膜的中央净水设备。其过滤原理根据核心元件的不同而有差异。
5 P8 p' q; \) |    2)中央净水器、净水器的性能" p2 v5 a- Z4 H& W7 c8 l
    所达到的过滤效果取决于其采用的核心元件
+ H( J9 B9 v6 W6 s* t$ B    石英砂:通过石英砂颗粒间的间隙起到阻隔沉淀的作用,可过滤泥沙、铁锈、悬浮物等杂质,石英砂颗粒越小则过滤精度越高。净水品牌的此种过滤一般作为前置初级过滤,保护净水器后置高精度过滤元件,使其不易堵塞。
" n; y& Z$ O+ y0 V    PP棉:可截留泥沙、铁锈、藻类等肉眼可见物,PP棉的过滤精度高低取决于其材料品质及加工工艺水平。净水品牌应用的此种过滤一般作为前置过滤,保护后置高精度过滤元件,使其不易堵塞。& d- j, O' Q0 L: w6 J5 h; K* q
活性炭:活性炭具有微晶结构,晶体中有微孔,前置过滤器使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700㎡/g,这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附水中的有机污染物、余氯、异色、异味等。由于其饱和后水流速度不会受到影响,故需要定期及时更换。这也是净水设备应用的最普遍的过滤。, |4 U4 X* B1 R0 Y* H/ Q5 L
    中央净水器、净水器的出水根据其核心元件的不同,其水质应符合国家相应的标准。9 {9 S" A$ r) B9 _
    当然,家用净水器还有RO反渗透净水器,因过滤出来的水是纯水,不适合小孩和老人长期饮用,其使用的性价比较低,并且由于耗水耗电,家用净水器市场占有率不如超滤净水器这种品类了。
+ h0 n* R2 D' j4 ]+ C
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.046767 second(s), 4 queries , Redis On.
