查看: 4665|回复: 1
[工业及商业净水] 专业生产制造臭氧发生器
发表于 2012-6-25 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
& }& _. s0 [7 n. Z* D6 N, Q- `
石家庄新岛水处理技术有限公司专业生产制造臭氧发生器:, T( a7 \1 j4 m" ~, x. b8 c" X
产品简述:
! ~! q! x# ^$ g: K- M   具有臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化装备,方便安装使用。PSA(pressure swing Adsorption)富氧系统,无热再生干燥系统为发生单元提供优质富氧和干燥气源。IGBT逆变高压、高频电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行。发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其它模块工作。臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性。先进的自动控制系统,实现无人值守。每台设备均经臭氧分析仪器严格检验。8 h! b( j% n, h0 Y" s
臭氧的特性:6 g- Q4 e% z+ f1 d/ {! b% T" ?
   臭氧(OZONE),分子式(O3)是氧气的同素异形体,在常温常压下分子结构易变,很快自行分解为氧(O2)和氧
0 t  W0 o8 g0 m% L  Q原子(O),氧原子具有很强的活性,易与不饱和化合物发生反应,对细菌病毒等微生物有较强的氧化作用,臭氧在应
' C, A$ x  C; @: D# T! k& g: ?, q" j用后剩余的是氧气,所以是高效的,无二次污染的氧化剂。
1 X8 H4 g1 W$ G) r   因为臭氧非常活泼,不易储存和运输,只能现产现用,所以臭氧发生器成为了臭氧技术的代表设备,工业臭氧的产生主要以含氧气体为原料,在强电场的作用下,将氧气分子打开重新组合后产生臭氧。
# G1 \1 O0 y& B2 O5 Q
, \8 j4 h7 t3 ]2 d! }5 [
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:35 | 显示全部楼层
新岛电话:0311-86211366% [, t1 n+ J) {
qq:2676585266
5 g# H! A8 t) k" W0 m5 e" bhttp://www.sjzxd.com
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.054849 second(s), 4 queries , Redis On.
