查看: 2228|回复: 0
[民用净水] 购买净水器的四个原因
发表于 2012-6-25 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、使用净水器可有效过滤各类污染物质,达到生饮标准,且成本相对较低。净水器是纯物理的过滤方法,可以有效的去除各类污染物,如细菌、余氯、重金属、水垢(钙镁等)、挥发性物质、铁锈、泥沙等,且成本相对桶装水来说要低很多,出水口感好,可以直接饮用,无需烧开,所以是家庭最理想的饮用水解决方案。+ F! k8 @/ Z& i* A7 ~& s$ i
       二、自来水烧开后,依然无法去除水垢、重金属、挥发性物质及细菌尸体等污染.自来水经Cl2消毒后,可以杀灭病毒、细菌,但无法去除水垢、重金属、挥发性物质等,而且病毒和细菌的尸体也依然存在,并且经氯杀毒后,会有余氯存在于水中。自来水经管道长途运送后,易受二次污染,铁锈、泥沙、细菌等会再次对自来水的水质造成影响,特别是对于高层住宅来说,因为要进行二次加压,所以楼顶一般都有水箱,这种水箱会使入户的自来水被泥沙、铁锈、细菌等污染。所以自来水基本都会选择烧开了再喝,但烧开只能解决细菌问题,无法解决泥沙、铁锈、水垢、重金属、挥发性物质和细菌尸体等问题,所以只是烧开,饮用水的水质不会得到根本改善。因此,有关专家认为净水器能有效的去除自来水当中的重金属、铁锈、胶体的杂质。
1 e/ C" f- x5 B6 A$ a3 P       三、瓶装水成本极高,不适合家庭日常使用。- v5 m5 v8 M. H. i" `  f
       瓶装水被少数富贵家庭列为日常用水,但这种方法成本太高,且效果未必如净水器。$ ?) H" d  e9 p
       四、桶装水接饮水机,成本高、有效期短、更易受二次污染。桶装水一桶约为七十元不等,成本较高,而且这种水多数都是用大型净水器或者纯水机加工的自来水,很少有天然井水面市。同时桶装水存放时间短,易变质,与饮水机连接使用后处于开放状态,会被空气中的污染物污染,因此不是理想的饮用水解决方案。因此,
超滤净水器专家认为净水器是一种终端净水设备,不用担心会有二次污染。像净水器十大品牌的泉来净水器,各种型号的净水器都内设自动排污结构,无需消费者担心。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.048764 second(s), 6 queries , Redis On.
