1、进水球阀,纯水机总进水阀门,打开进水球阀,自来水进入纯水机,安装位置位于进水三通侧口,便于检修时关掉水源。( m/ H! {( q( E; e
2、PP棉过滤器,孔径5微米,沉积式前过滤,除去尘土,铁锈,砂砾等大于5微米的物质。4 Z5 @, v. O" v3 k+ \9 G
3、低压开关,当水压达到1.5kg/cm2时,接通电源,使机器正常运行;当断水,或水压达不到1.5kg/cm2时,切断电源,机器发出蜂鸣报警。( W& Y) d0 n* q9 R/ V8 e" C p
4、高压泵,给自来水加压达5--8kg/cm2,以满足RO膜制水的压力及流量需求。3 U& _% t1 c( |* E& S
5、颗粒活性碳过滤器,预过滤,除去氯臭味、甲烷、农药、化肥及其它物质。
. D5 W+ [/ e, y! j 6、第三级PP棉过滤器,孔径1微米预过滤,除去由于活性碳脱落产生细小颗粒物质。
7 X% v* y. w5 P4 |- e/ V' p2 W 7、进水电磁阀,当电源接通时,自来水经过进水电磁阀,使纯水机正常制水;当机器停止后切断水源,阻止水过去,通过浓缩水路排走。 家用纯水机+ b* d5 I0 m# S9 o7 P |* ?: [. g
8、RO膜,又叫逆浸透膜,它是依靠机器对原水所施加压力,使原水中水分透过RO膜,而把原水中的细微杂质,过多的无机盐、有机物、重金属离子、细菌、病毒、农药、三氯甲烷废物等其它有害物质统统截留下来,并通过连续排放的浓水将这些水中有害异物及盐分排出,进而得到十分洁净的饮用水。它的孔径只有0.0001微米,它对水中粒径最小的无机盐离子的去除率在90—96%以上,对细菌、病毒等有害异物的去除率在99.99%以上(理论上可以说成是100%)。0 t) s" R, l1 t9 G. h _: P
9、逆止阀,工程上也叫单向阀,纯水水满,压力达到3kg/cm2后,防止高压纯水倒流与废水一起排走。
; t3 g# L, I- W6 ^) o2 e6 P0 ] 10、高压开关,自动控制纯水机工作,当纯净水的水压达到3kg/cm2时,切断电源,使纯水机停机;纯净水排出系统(比如打开龙头放水),水压减小,减小到1.5kg/cm2时,自动接通电源,使机器进入正常制水状态。6 M3 o- \+ v5 a6 X
11、压力储水桶,储存纯水,以供备用,气压0.4—0.8kg/cm2。
; o9 J% M- H1 {7 i5 R 12、气嘴,给压力储水桶补气或放气。
4 M* c3 P. h& V6 K4 A! A 13、压力桶上球阀,压力储水桶的进水或出水阀门。' j! v4 z2 f4 O* W
14、后置抑菌活性碳,除去异味使水质甘醇甜美,避免压力储水桶内纯水二次污染。
" N! u) N c2 F/ n9 ?$ D# W9 b 15、鹅颈龙头,取用纯净水的开关。
9 K& O3 a, V I5 `5 |3 I' M 16、废水比例器,使浓缩水排走,经小孔限流憋压,保证RO膜的工作压力。浓缩水与纯水比例1:3—1:5。它的作用就是控制流量、保证恒定的系统压力。3 N$ c/ H) j' u
17、冲洗电磁阀,由机器(电脑板)自动控制,纯水机累计工作7.5小时,电源接通一次,对RO膜进行高压大流量冲洗,冲洗时间1分40秒。 反渗透纯水机
( L+ A8 _% t- _: _) p) [1 n 18、液晶显示电脑板,重新分配电路工作电压。. Q2 d& D! v0 _; R" U
(1)开机电源指示,5秒钟后机器工作并自动冲洗1分40秒,显示“F”。
9 Z x8 V2 W" n7 J- f (2)随后进入造水状态,显示“C”,数码循环跳动。7 m& i! w7 ^0 \
(3)造水满后,显示“8”,泵延时20秒后停机。(用水后,再进入造水状态,循环)
4 T+ m" r U+ v% ^4 y! F (4)缺水或水压不够时自动报警,显示“┫”,并伴有“笛--笛--”连续报警声。. [% E: l! h# J# `2 m
(5)机器累计造水总时数达7.5小时后进入自动冲洗状态,冲洗1分40秒(循环)
* f, o3 ^2 c5 O: I; _% c (6)如机器长时间工作不停机,机器报警并自动停机,显示“7”,并“笛--笛--”长鸣报警。3 P1 s$ N( P( t- b# e# D
(7)按强冲洗按钮显示“S”,自动冲洗1分30秒后直接进入造水或待机状态。; } g6 x6 z3 y6 f" a
(8)电脑板插头共12条线:
9 C- x4 t2 v1 F/ ~% H2 A/ X& P( Y. E a、黄线二条接低压开关;& S/ Z/ e# r Z5 Z% {/ R& ?4 e# }
b、兰线二条接高压开关;
* h$ h0 `; a8 u: n9 u7 `) e5 C$ s' D! V c、黑线二条接进水电磁阀;+ k4 H) Q3 n4 n9 l
d、红线二条接冲洗电磁阀;
$ W8 i0 g# a4 Q5 A e、绿线二条接高压泵,
! [" [ l; y5 E2 l% y6 _7 e f、白线二条接电源。 |
