# f- C& E N _& S& Z0 p9 @
水与我们的生活息息相关,怡口软水机但硬水却时刻侵蚀着我们的生活和健康,如果日常使用的是硬水,会常常引起肌肤的瘙痒,使秀发枯竭,衣物黯然失色,穿着不舒适,洁具表面产生垢渍,还能让热水器、地暖等设备更加耗能。家中安装一台软水机,便可轻松解决这些问题,有了软水的呵护,既为家人的健康加分,更提升了生活品味。
# S/ {' C- f# j7 I% u% I! Q 现在市场上的软水机产品种类多、品牌也多,涉及的材料和技术都很复杂,缺乏专业知识的消费者很难选择。那么如何才能选购一款称心的家庭软水机呢?
+ J! O3 Y5 J; t( m 对于一台软水机来说,再生控制阀、树脂两项构成了一台家用软水机品质高低的核心,其中,再生控制阀是核心之中的核心,相当于软水机的指挥部,其次才是树脂。
9 S; Q x' `0 A) ~ Q 一、 再生控制阀的质量
( l' X0 n4 H w+ X 再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。自动型控制器软水机再生时产生的废水量小,耗盐量较小,可以随时再生软化;半自动型控制阀耗盐多,废水多。 所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量双控制型控制器,它们的特点各有千秋。
( R- |3 c2 p% q3 l3 Y+ X7 C时间型:是按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。
5 K, q4 f+ H6 T! H% G& k$ ` 流量型:根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是无法很科学的设定周期流量,造成盐、水极大的浪费;再生时很可能是你用水的时间。% i- Q9 M _% I( C8 v$ {
时间流量双控制型:综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生;实际应用中,能省水省盐50%以上;智能按需再生系统,让你省心。
" g9 O$ O$ ?) D) X8 g6 y7 A% h* M 进口控制阀质量好,性能稳定,故障少,价格高;国产控制阀则品质稍差,价格低,国产控制阀一般做不到时间流量混合型,同时也没有全自动型控制阀;市场上有好的阀头是专为家用水处理环境设计的,如GE阀头、富莱克阀头、伊瑞尔阀头、润新阀头等。
, [! Q3 ^4 \7 k' [8 f/ ^7 K5 } 二、 再生工艺- P% }% b" f) K" R
软水机树脂再生可以分为两类:顺注再生和逆流再生。
* Y; o+ {3 j; ?" X8 E5 G3 m 顺流再生是再生液和处理水流经离子交换剂层的主与处理水流经离子交换剂层的流向相反的离子交换工艺。也就是再生剂溶液一次性沿着管壁顺流而下,流经之处进行覆盖再生,所以再生不会那么完全。, P& ]% f+ M" N2 ^0 b6 {$ A. v
逆流再生在反冲洗中,会有一股快速上行的水流通过树脂床,冲洗剩余的硬矿物质、盐水、粉尘、沉积、铁沉淀等,并将它们排出。快速水流抬高并冲散了树脂,以产生最大的清洁效果;同时能加快还原速度,提高还原效率,在省盐、省水方面表现非常好,可节省65%的水和33%的盐,延长树脂使用寿命。
# E3 c5 q6 w9 b8 h9 D1 ^三、树脂的质量 # D. s. q& d. o+ ~
软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。" n4 d4 m7 h) W) B S; s
树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40—50年,树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。进口软化树脂质量好,抗破碎性强,耐腐蚀,使用寿命长;而国产软化树脂质量较差,抗破碎性差,使用寿命短。0 @& H# }& L, Y9 f) ]0 @# m! j$ ]
下面推荐几种进口树脂:+ x& |1 ] P* D |$ n5 h1 p5 O
罗门哈斯树脂:陶氏化学旗下罗门哈斯树脂,罗门哈斯能生产上百种不同种类的树脂,是世界上最大的专业树脂生产企业。
0 J# |* Y! n8 o$ ~" K) N 拜耳树脂:采用最新的技术,生产出均一凝胶型和大孔型离子交换树脂,这种树脂相对传统国内的树脂,具有交换容量高、出水水质好、再生剂耗量低、使用寿命长等优点。
& `: C, }0 ~3 k+ H% J2 B四、树脂罐、软水机专用盐
% o) Y: e6 v7 q# Q 树脂罐
: \( w) o2 n5 E/ |9 L$ J 家用软水机树脂罐要求为双层(单层玻璃钢罐有异味),软净一体机内层用ABS(食品等级),最好还有钢丝网加固。
3 q# R: z9 ?2 R6 v8 }* X 通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。; Q& Q, s; N" ~, u5 |
软水机专用盐: ^ v0 N; x& b6 G! Z
软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。
0 k% h( d/ O, A 传统的钠盐片剂不具备清除树脂中重金属离子的功能,致使离子交换树脂在使用一段时期后会失效,软水机必须使用软水机专用盐。
: ^3 n" E$ Y$ ^7 p 保证树脂再生效果,软水机专用盐要求要纯度高,避免以泥沙杂质引起机器零部件的磨损;粒度大,溶解速度适宜,提高软水机再生效率;颗粒均匀,不成坨,保证软水量和效率;无不溶物,提高盐箱清理周期。# c2 K, B% s# R2 W. }! b
中国盐业专供,中国盐业总公司生产的软水机专用盐,除具备以上要求之外,还添加了食品级高效重金属杂质离子清除剂、延长离子交换树脂使用年限;去除赃物及杂质的能力是普通盐的两倍,去除铁离子的能力是普通盐的6倍。
7 }6 h: F2 Z1 X& ~8 b( o- |五、软化效果
% ` e4 |$ y$ n/ c9 ^ 检查通过软水机水的硬度,硬度越低质量越好。一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。而自来水的硬度大概是每升水里含有200—500毫克的有机物。/ p7 l" p s3 f3 \% }. v
软水机通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子(即水碱),降低水质硬度。软化水属于生活用水,水质的硬度越低,就会更好地避免水管、龙头和涉水设备的结垢问题,延长如热水器、地暖等设备的使用寿命,减少加热费用;使洗涤后的衣服蓬松柔软,减少洗涤用品的用量;避免洁具、浴缸和淋浴器上的污渍、印痕和污垢。
5 @( }9 Z( k3 }( O6 m7 [+ A5 C |
